  Allgemeines im Maschinenbau
  Arbeitstisch höhenverstellbar
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitstisch höhenverstellbar (8766 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Wir möchten einen Montagearbeitsplatz mit einer manuellen Höhenverstellung ausstatten.
Ich kenne von früher die Stahlwerkbänke mit Handkurbel. Ich glaube das funktioniert mit kleinen Hydraulikzylindern.
Kennt jemand einen Hersteller für sowas...
Oder Alternativvorschläge.????
Der Montagetisch wird relativ klein (Fläche ca 600x800) und sollte wegen der Ergonomie +-100mm Höhenverstellbar sein. Ich möchte vermeiden extra rumzukonstruieren wenn es was fertiges zu kaufen gibt.
ansonsten würde ich die Höhenverstellung mittels mittig angeordneter Trapezspindel machen.
Hat jemand Tips...
Danke Peter!!
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
schau dich mal hier im Forum Ergonomie am Arbeitsplatz um, vielleicht kannst du dir ja dort, evt. speziell in diesem Thread ein paar Tips holen. Dort sind auch weitere Links zu Hersteller vorhanden, vielleicht kannst du dir da Anregungen holen.
Habe ich dich richtig verstanden, du willst einen bestehenden Tisch nachträglich auf höhenverstellbar umbauen?
EDIT: Ist das richtig, du willst nur eine Höhenverstellung von 10cm realisieren, kommt mir nur nicht besonders viel vor. Versteh mich nicht falsch, du weiß bestimmt, was du schreibst, hätte ja auch ein Tippfehler sein können.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 31. Mrz. 2010 editiert.]
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein der Tisch wird von uns neu gebaut (wahrscheinlich aus Item Al Profilen).
Es gibt eine normale Arbeitshöhe, der Kunde will aber eine Höhenverstellung von +-100mm(also kpl. 200mm),damit sich der Werker die Höhe anpassen kann.
Den Thread werde ich mir gleich anschauen...
Danke Peter!!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 31. Mrz. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne da eine Firma die Arbeitsplätze (aus ihren eigenen Alu Profilen) herstellt. Die haben eine solche höhenverstellung im Angebot (ist schon 6 Jahre her daß ich damit zu tun hatte) ob die diese Verstellung zukaufen oder selbst bauen weis ich nicht. hier der link zur Firma die bauen nach deinen Angaben fertige Tische, vielleicht ist das was. Die Höhenverstellung nur so kaufen weis ich nicht obs geht.
gruß Heiko
CAD.de Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei
der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 31. Mrz. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die hier bieten so was als Komponente zum Einbauen an: http://www.ergoswiss.com/de/produkte/komponenten.php
Sieht aus, als wäre das etwas ziemlich Gutes, aber ob das in Euren Etat passt?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 01. Apr. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 05. Apr. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter2308:
Wenn du schon ITEM für das Gestell verwendest, kannst du auch gleich die Hubsäulen von ITEM verwenden.
Vielleicht mal in deren Katalog schauen?
gruss eberhard
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
erstellt am: 06. Apr. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle.
Hallo den habe ich vor kurzem gekauft.
El. höhenverstellbar mit vier programmierbaren Höheneistellungen.
Der Tisch auf dem Bild ist 3000x1500 und trotz der Größe noch rel. stabil, kommt halt darauf an für was du ihn brauchst.
Bei Bedarf kann ich dir den Lieferanten nennen.
Josef
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 12. Mai. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeitstisch.pdf
Nur zur Rückinfo.
Habe den kompletten Tisch bei minitec bestellt.(minitec.de)
Die waren günstig und schnell.
da gibt es auch die hydraulischen Füße einzeln.
Danke Peter!!
Minden
Sehen Sie sich das Profil von Minden an!   Senden Sie eine Private Message an Minden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minden
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hier noch ein guter Tipp für eine guten Lieferanten
für Arbeitstische, RK Rose + Krieger in Minden.
siehe die Unterlagen dazu: http://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin/catalogue/neuheiten/news_easywork_dgb.pdf
Hier gibt es auch einen Link, wo
man sich die Tische zusammenstellen kann, schnell und einfach,
als Ergebnis gibt es ein Angebot inkl. Preis.
http://www.rk-konfigurator.eu/index2.php?lang=de
JT
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
@JT / Minden:
Du hast die Forumsregeln vermutlich nicht gelesen, oder?
Press play on tape
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde Werbung zu solchen Themen ja eigentlich Klasse, jedoch gehört Sie definitiv nicht in die Beiträge. Wobei das ja des öfteren Grenzwertig ist, auch in diesem Fall.
Wie wär es denn offizielle Werbung zu machen, rechts die großen Werbebanner oder die andere vor dem letzten Beitrag. So würde es noch mehr erreichen(ich hab die zwei Beiträge nur zufällig gesehen) und ich würde den ein oder anderen Lieferanten Kennenlernen.
Also Bonus wird dabei noch das Forum unterstützt.
gruß Heiko
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minden,
Herzlich Willkommen auf CAD.DE.
Es wäre schön, wenn Du zukünftig ausser deinem product placement auch konstruktive Beiträge in diesem Forum ablieferst.
Diese kaum kaschierte Werbung in Beiträgen wird hier nicht besonders gern gesehen.
Andreas
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollt keine"Werbung" machen.
Aber in diesem Fall habe ich halt bei der Fa.mini******* genau das gefunden was ich gesucht habe.
Und die Info wollte ich weitergeben.
Falls das ein Problem darstellt: ENTSCHULDIGUNG!!
Danke Peter!!
Dirk Werkhausen
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Werkhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Werkhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Werkhausen
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
5-arbeitstisch-01-komplett.pdf
Hallo Peter,
ich habe vor Jahren einen Tisch konstruiert, der diese Funktionalität besitzt. Die Tischplatte wird über eine Parallelogramm geführt - eine blockierbare Gasfeder unterstützt den Verstellvorgang und blockiert die Platte.
Dirk
www.werkhaus-technik.de
