  Allgemeines im Maschinenbau
  Oberflächennorm für Rmax
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Oberflächennorm für Rmax (5196 mal gelesen)
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei uns werden derzeit die Zeichnungsköpfe überarbeitet. Da wir sehr viel mit Rmax arbeiten müssen, suche ich Normen, in denen Rmax definiert ist. Außer der VDA2005 bzw. VDA2006 ist mir keine Norm bekannt, und in der ISO1302 ist das seit einigen Jahren nicht mehr definiert. Kennt jemand von Euch eine weitere Norm?
Vielen Dank im Voraus
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Klaus.
Vielleicht hilft dir die DIN EN ISO 4287 weiter?
Vielleicht googelst du mal nach "maximale Rautiefe Rmax"
Vielleicht guggst du hier rein.
Nur so als Ideen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
KlausXP
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
Danke für die Antwort, bei den von Dir angegebenen Quellen konnte ich allerdings auch keinen Verweis auf eine Norm finden.
Rmax ist wohl aus der ISO komplett verschwunden, auch aus der ISO 4287.
Klaus
ProEmole
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole
Windows 7 SP1 (64-bit)
Quad 3.2GHz 12GB RAM
NX 8.5
SolidEdge ST6 MP7
Teamcenter 10.1
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Wirf doch mal einen Blick in die ISO 4288. Unter Punkt "5.3 Die Höchstwert-Regel" sollte stehen was Du suchst.
Schönen Tag!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer lesen kann ist im Vorteil
siehe Bild
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
KlausXP
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
das ist nicht das, was ich gemeint habe: ich suche eine Definition in der ISO für den Kennwert Rmax und nicht auf Rzmax o.ä. Die Maximalregel ist mir durchaus bekannt.
Klaus
ProEmole
NX 8.5
SolidEdge ST6 MP7
Teamcenter 10.1
erstellt am: 23. Mrz. 2010 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
der Kennwert Rmax ist soweit ich weiß durch den Kennwert Rz1max ersetzt worden. Das ist in dem Anhang von ThoMay (siehe oben) zu erkennen und auch in dem Abschnitt der ISO 4288 den ich Dir weiter oben genannt habe angedeutet.
Wenn Du also die größte in einer Messstrecke vorkommende Einzelrauhtiefe beschränken möchtest, musst Du das mittels der Angabe Rz1max tun.
Schönen Tag!
KlausXP
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Mühe. Ich hab den entsprechenden Artikel in der ISO jetzt auch gefunden. Mein Browser hatte das Beispiel nicht aufgemacht.
Klaus
