 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Last mittels Luftkissen heben (Berechnung) (7754 mal gelesen)
Spuddi Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich möchte mit einem Luftkissen Wasser in einem Tank anheben und senken. Ich hab vorab mal den nötigen Druck berechnet und bitte euch um die Kontrolle, gegebenenfalls eine Korrektur oder Einschätzungen, Meinungen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Abmaße:
Kissenfläche: 14400cm² = 1.44m² Kraft: 1400kg = 14000N --> 10*(14000N/14400cm²)= 9,7bar Stimmt dieses Ergebnis? Wenn ja: benötige ich einen Druck von 9,7bar um 1400kg Wasser zu heben? Gruß Spuddi
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Hallo Spuddi, stell deine Frage bitte genauer. Willst du den Wasserspiegel im Tank mittels eines aufblasbaren Kissens regulieren? Dann passt der Ansatz nicht. Oder willst du einen kompletten Tank per Hovercraft anheben? Dann ist der Weg okay und du hast dich nur um ein paar Zehnerpotenzen verhauen (kleine Hilfe: 1bar = 10^5N/m², der Rest ist Dreisatz). Allerdings ist der Druck allein beim Hovercraft nur eine Zwischengröße bei der Auslegung - viel wichtiger wäre der Luftmassenstrom. Oder meinst du etwas völlig anderes? ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spuddi Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Spuddi Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Spuddi Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003 Creo Parametric 2.0 M080 MathCAD 14 M020
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Spuddi Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hallo nochmal, hab jetzt zwar rausbekommen wie ich den Druck der Wassersäule berechne, welcher auf mein Kissen wirkt der beträgt 0,1bar (Formel: p = h*Rho*g). komm aber echt nicht drauf wie ich jetzt weiterrechnen muss. wäre über Lösungsvorschläge sehr dankbar. Hier nochmals meine Problemstellung. ich möchte mit einem Luftkissen welches in einem Tank am Boden befestigt ist Wasser heben und senken. --> Kissen ganz aufgeblasen: Maximaler Wasserstand, durch Luft ablassen sinkt mein Wasserspiegel. ??? welchen Druck benötige ich um den Wasserpegel wieder zu heben. Abmaße: Tankvolumen 120*120*120 am Boden liegt das Kissen mit einem Volumen von 120*120*15 die besten grüße
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5310 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Dem Zusammenhang nach könnten Deine Maßangaben in cm sein. Daß machen Studenten oft so. Aber in der Technik gibt es nur mm. Mach halt mal eine Skizze, damit sich die Diskussion nicht endlos hinzieht. Wenn die Folie für das Luftkissen zu groß ist bleibt es nicht unten im Tank, sondern schießt wie eine Rakete nach oben. ( Das dürfen wir wg. Karlsruhe jetzt wieder so ballistisch schreiben ) Den Wasserstand kannst Du damit nur gering verändern.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Muß Klaus (im Nebenjob Ballistiker  )zustimmen. Die Sprache der Techniker ist die Skizze/Zeichnung. Grusz 0-checker |
Spuddi Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2010 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Hallo Spuddi. Also du meinst bei deinen Maßen mm, gelle. Du bist dir sicher, das das Kissen nicht durch den Auftrieb zwischen den Stangen rausflutscht. Ebenso hast du den das Kissen umgebende Raum mit dessen Wasserfüllung berücksichtigt. Wenn du mm gemeint hast und die Linie der Wassereoberfläche in der Höhe über dem Boden durch heben und senken regulieren möchtest, dann nimm lieber einen Glaszylinder mit Kolben. Du "hebst" nicht einfach das Wasser an. In deinem Beispiel must du das durch Ausdehnung veränderliche Volumen des Ballons bei dem herrschenden Innendruck auf das Volumen des Wassers umrechnen um dann die Höhendifferenz des Wasserspiegels zu errechnen. Solange dein Ballon noch nicht voll aufgeblasen ist, hast du eine undefinierte Form. Erst wenn der Innendruck mit dem durch das Wasser erzeugte Aussendruck übereinstimmt, wird dein Ballon die von dir gezeichnete Aussenform annehmen. Dies waren wohl genung Denkanstöße mit denen du weiterarbeiten kannst. Gruß ThoMay EDIT Schldsafhfehler EDIT ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 04. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmidi01 Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
 Beiträge: 71 Registriert: 31.10.2006
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Hallo Spuddi Ich gehe mal davon aus, dass es sich immer noch um die Wasserstrahlschneidanlage handelt. Da solltest du berücksichtigen, dass sich deine ganzen abrasiven Krümel auf, neben und unter deinem Kissen ansammeln werden. Aus was soll denn das Kissen sein, damit es das auf Dauer überlebt? Mit den 0.1 bar liegst du richtig. Alternativ könntest du auch einen geschlossennen Behälter neben deine Wanne Stellen, unten mit dieser verbinden und dann diesen Behälter mit den 0,1 bar beaufschlagen. @ThoMay anstatt der zwei Stangen gibt es auch die Möglichkeit eines Gitters. Die Glaszylinder-Kolben-Version war aber nicht ernst gemeint bei 200 l und der Innendruck im Kissen stimmt immer mit dem Aussendruck überein, solange das Kissen nicht vollständig aufgeblasen ist. Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Interessant wäre es zu wissen, wieviel Liter Wasser verdrängt werden sollen, bzw. Min. und Max-Wasserstnd im Behälter. Das hat unmittelbar nichts mit dem benötigten Druck zu tun, aber für die Luftkissenlösung gibt es vielleicht eine Alternative. Ich könnte mir vorstellen, die Wasserverdrängung mit Faltenbälgen, am Behälterboden festgeschraubt oder von oben eingetaucht und mit Druckluft beaufschlagt, zu bewerkstelligen. Grusz 0-checker |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2411 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Als weitere Alternative zum Luftkissen und zu dem Behälter neben der Wanne wäre da noch eine unten offene Glocke in der Wanne. Der Luftdruck, der benötigt wird, um das Wasser aus der Glocke zu verdrängen, entspricht natürlich auch bei dieser Variante dem Druck der Flüssigkeitssäule. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Hallo Ulrich Diese Version gefällt mir besonders, da keine bewegten Teile, kein Problem mit Ablagerung und die Oberseite der Glocke könnte noch als Auflage für den Rost dienen. Bin gespannt, wann die Frage nach den Kräften um die Glocke (oder das Kissen)unter Wasser zu halten kommt. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Spuddi Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, Schmidi 01 hat schon recht. es handelt sich um ca 200L die verdrängt, abgepumpt... werden sollen. damit die Werkstückauflage frei wird um das zu bearbeitende Stück über Wasser spannen zu können. Nach dem spannen wird das Wasser wieder zugepumpt, gehoben... das Gesamtvolumen des Tanks beträgt: 1,728 L und ich hab mit einem Weg von 15 - 20 cm gerechnet die gehoben bzw abgepumpt werden sollen. daher ergeben sich ca 200 - 300L. Aber schon mal vielen Dank für eure Anregungen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Es kann zu Missverständnissen führen, wenn man 1,728 schreibt und 1728 meint. In der Schweiz wird gerne die Schreibweise 1'728 verwendet, die jede Verwechslung mit Punkt und Komma vermeidet. Also nochmal zum Mitschreiben: Vorsicht mit Punkt und Komma! Maße (ohne Angabe der Einheit) in mm! EDIT: bei dem Forums-Font muss man wohl noch ein Leerzeichen zwischen das Hochkomma und die 7 setzen, damit man die eidgenössische Schreibweise auch erkennen kann: 1' 728
[Diese Nachricht wurde von ulrix am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spuddi Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab noch ne lösung gefunden. anstatt ein Luftkissen am Boden des Tanks anzubringen wäre es doch auch möglich an den Seitenwänden ein Tank anzubringen. Ähnlich dem Prinzip von Ulrich mit der Glocke. Ich errechne mir das Volumen welches ich zum heben und senken benötige und fertige den 2 Tank dann in der Größe an. Der 2 Tank ist unten komplett offen damit das Wasser einströmen kann und über ein Ventil mittels Luftdruck wieder ausgepresst wird. Was haltet Ihr davon? Anbei noch ne kleine Zeichnung!!! Grüße [Diese Nachricht wurde von Spuddi am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mark Aber Mitglied Werkzeugmechaniker und Student
 Beiträge: 21 Registriert: 26.12.2009 Compaq mit Intel CoreDuo 2,53 GHz; WIN7-64 Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
!!!Die Formel: p = h * rho * g muss in den SI-Grundeinheiten gerechnet werden, sonst kommt der Druck p nicht als Pascaal heraus!!!! An sonsten rechnet man in der Technik dann in mm aus! gruß mark
------------------ Halbwissen ohne Grundlagen, ist wie ein Turm ohne ein festes Fundament! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
p = 1 m * 1025 kg/m^3 * 9,81 kg*m/s^2 = 10055,25 Pa da entspricht 0,1005525 als 0,1 bar. der Richtigkeit halber. Gruß ------------------ Halbwissen ohne Grundlagen, ist wie ein Turm ohne ein festes Fundament! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spuddi
Es ist doch egal wie ich den Druck ausrechne bzw. welche Einheiten verwendet werden. In vielen Vorschriften wird noch in KN/m2 oder in bar gerechnet und ab und zu wird auch die Erdbeschleunigung gerundet, so daß mit g = 10 m/s2 gerechnet wird. Nur, die Einheiten müßen konsistent sein, und ich muß die richtigen Werte benutzen. Ich hatte in den Beiträgen nirgendwo gelesen daß Salzwasser verwendet werden soll, und nur das hat eine Dichte von 1.025 t/m3 (oder 1025 kg/m3). Gruß Gerd <Halbwissen ohne Grundlagen, ist wie ein Turm ohne ein festes Fundament>
