  Allgemeines im Maschinenbau
  Bremsenergie
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bremsenergie (1691 mal gelesen)
HETEK1
Lift- und Hubsysteme
Sehen Sie sich das Profil von HETEK1 an!   Senden Sie eine Private Message an HETEK1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HETEK1
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Wenn ich eine Bremsscheibe habe, welche eine Person (90kg mit Rad) von 25 km/h abbremsen kann, geht das doch über die kinetische Energie (hier 2170 J), welche in Form von Reibung in Wärme umgewandelt wird? oder Irre ich mich da?
Demzufolge wäre es doch mit der selben Bremse möglich, eine Masse von 250 kg von 5 km/h runterzubremsen (241 J)? Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
LG Lars aka. Hannibalsgurke
HETEK Hebetechnik GmbH
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
036923/530
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HETEK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
theoretisch wäre es soger möglich, eine Schwungmasse von 1000kg von 5km/h auf 0km/h herunter zu beschleunigen.
Fragt sich nur, wieviel Zeit Du dafür benötigst.
Oder anders herum: wie groß soll denn Deine Beschleunigung sein?
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
HETEK1
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja...
wenn ich mal betrachte, wie ich beim Fahrrad verzögere, ist die von mir benötigte Verzögerung ziemlich gering. Beim Fahrrad wird von bis 6,8 m/s² ausgegangen. Bei mir handelt es sich ja nur um so etwas wie ein Werkzeugwagen, der gebremst werden soll...also ich denk mal innerhalb von 2 sec sollte er bei null sein. also so um die 0,7 m/s², naja sagen wir 1 m/s².
reicht das?
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
036923/530
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HETEK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Rein rechnerisch mag das gut ausschauen, aber was ist mit der Sicherheit?
"Hebetechnik", "Werkzeugwagen" - und das Ganze dann womöglich im vollautomatischen Betrieb, das ist was ganz was Anderes als ein Biker mit seiner Handbremse.
mfg - Leo
HETEK1
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ok ist verständlich...aber die sicherheiten spielen grad eine untergeordnete rolle. bei den 250 kg ist ne sicherheit von 1,5 drin, welche für meine verhältnisse reicht:-)
ich bin einfach nur der meinung, dass der mensch da von dem namhaften fahrradbremsenhersteller ne liste vor sich hatte...da alles durchgeguckt hat und nur als er das gewicht gesehen hat, blockierte...ohne ahnung was hinter den zahlen steht...
also schaut das nur gut aus oder kann ich das wirklich so betrachten?
LG
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
036923/530
[Diese Nachricht wurde von HETEK1 am 25. Jan. 2010 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HETEK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
die Bremsenergie, die sich in Wärme umsetzt (zulässige Temperatur des Belags), ist ein Auslegungspunkt. Der andere ist die Bremskraft oder das Bremsmoment unter der zur Verfügung stehenden Anpresskraft sowie die zulässige Flächenpressung des Bremsbelags. Hierbei solltest du berücksichtigen, dass der Boden auch schräg sein kann. Die Befestigung der Bremsscheibe muss auch darauf ausgelegt sein.
Reinhard
HETEK1
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also sozusagen, wenn ich das moment berechnet habe, welches ausreicht, die bremskraft errechnet habe, welche ausreicht, die flächenpressung ausreicht,
müsste sie also ausreichen...oder? weis jemand, ob ich da noch irgendwelche prüfungen von der rechtlichen seite machen muss, um diese auch nach maschinenrichtlinie nutzen zu dürfen? oder reicht die berechnung, dass es funktioniert?
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
036923/530
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HETEK1 10 Unities + Antwort hilfreich
Auslegungskriterien bei Bremsen sind u. a.:
- gewünschte Bremszeit (beachte dazu die gesamte Signalstrecke, also z. B. auch Ventileigenzeit, Kolbenraumentleerzeit, Zeit zum Abbau eines Magnetfeldes usw.)
- zul. Flächenpressung des Bremsbelags (aber auch min. Flächenpressung, Stichworte z. B. Überdimensionierung, Schädigung durch zu geringe Belastung)
- zul. Reibarbeit des Bremsbelags
- zul. Reibleistung der Reibpaarung (Wärmeabfuhr, beachte auch Zusammenhang Reibbeiwert zu Temperatur der Reibpaarung)
- zul. Umfangsgeschwindigkeit (Bauteilfestigkeit, beachte auch Zusammenhang Reibbeiwert zu Umfangsgeschwindigkeit)
- Bremszyklen pro Zeiteinheit (Lebensdauer, Verschleißgrenze, beachte Veränderung Schaltverhalten bei Verschleißfortschritt)
"Irgendwelche Prüfungen von der rechtlichen Seite"... Ja doch, solls geben. Einsatzgebiet, Richtlinien (national, international, Werksnorm vom Kunden, Maschinenrichtlinie) beachten. Wer im Liftbau arbeitet tut sich damit sicherlich nicht schwer.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
HETEK1
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön euch allen!
Ich glaube, jetzt ist mir geholfen.
LG Lars
Unter den Linden 1
99830 Treffurt
036923/530
