 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Lockkreis in Ordinatenbemaßung (2300 mal gelesen)
meixo Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 3 M160 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Die Suchi rafft wie immer nicht was ich will, darum hier meine Frage: Wie viele Nachkommastellen sind bei der Ordinatenbemaßung von Lochkreisen sinnvoll. In 3D erstelle meine Bohrungsmuster sinnigerweise über Polarkoordinaten, in der Zeichnung sind allerdings Ordinaten erforderlich, wegen CNC-Programmierung. Was, wenn ich auch eine Positionstol. von, sagen wir, 0.05 gewährleisten will? GUESZE der meixo
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Wenn es Zweifel oder Diskussionen gibt mach Dir eine Tabelle wieviel Stellen welcher Toleranz entsprechen. Ich kenne da keine genaue Regel oder Norm. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
 Hi, Zitat: Ich kenne da keine genaue Regel oder Norm.
aber ich ( eine aus Erfahrung )
- 3 Nachkommastellen für absolute Bemaßung hat sich durchgesetzt > 3 Nachkommastellen für inkrementale Bemaßung - je mehr Maße dranhängen desto mehr
G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Hallo, @Thomas auch meine Wenn die WZMaschiene auf 0,001mm Positionieren kann 3 Nachkomma! Und immer Absolut! Bestenfalls Zentrum des Lochbildes Absolut,und als neuen Nullpunkt der Bohrungen die dann aber wieder absolut zum neuen Nullpunkt. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
meixo Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Dann befürchte ich, wird sich der Prüfer herzlich bedanken, denn prüfungsgerechte Bemaßung sieht anders aus :-) Die Bohrungen des Lochkreises würde ich auf jeden Fall mit Positionstoleranzen beschreiben, ausgehend vom Mittelpunkt des Kreises auf dem die Bohrungen ideal liegen sollten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon klar, dass ich vom Mittelpunkt des Lochkreises aus bemaße. Klar ist auch, dass ich eine Postitionstoleranz verwende. Das Problem ist einfach, dass ich bei der Angabe auf der Zeichnung die Mittlepunkte der einzelnen Bohrungen als theoretisch genaues Maß angeben will (Rechteck um das Maß), und ich mir bei den Nachkommastellen nicht sicher bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
