  Allgemeines im Maschinenbau
  Stahlbolzen in Bohrung, Zink, Aluminium, Messing
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stahlbolzen in Bohrung, Zink, Aluminium, Messing (1462 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand Auskunft geben ob es sinnvoll ist einen Stahlbolzen in einem Werkstück aus einer gegossenen Zinklegierung (oder Alulegierung) ohne Schmierung bei niedrigen Drehzahlen und hoher Zugbelastung (in radialer Richtung zu Bohrung/Bolzen) zu lagern. Eine andere möglichkeit wäre es eine Messinghülse in das Werkstück zu pressen, dann ist der Stahlbolzen mit der Hülse in Kontakt. Jedoch wäre die Lösung teurer.
Sollte man einen Stahlbolzen direkt in einem Zinkwerkstück (oder Aluwerkstück) lagern oder mit einer Messinghülse?
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 08. Jan. 2010 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragunov,
es wäre gut, wenn Du ein neues Projekt beschreibst, auch eine Skitze oder ein Bild mit reinzustellen, damit man genau sehen kann was Du willst. Versuche es mal bitte, dann bekommst Du auch gute Antworten.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Alu gibt es große Unterschiede. Das kann man zumindest eloxieren.
Dann gibt es noch Alu-Legierungen zum aushärten.
Wegen der Zugkraft würde ich mindestens eine Kunststoffplatte dazwischen legen.
Gleitlager aus Kunststoff sind sicher billiger als Messinghülsen.
Die gibt es auch als Platten zum Abschneiden.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
für 2 mal benutzen reicht ja aus - sog. China-Lösung. Auf Dauer nicht vertrettbar. Venigstens eine Kunststoffbuchse :
http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pagenr=2400&WT.srch=1&WT.mc_id=gadDE29&C=DE&L=de
G.  thomas
