  Allgemeines im Maschinenbau
  Spezialventil?
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spezialventil? (2373 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zussammen!
Ich suche ein Ventil (elektrisch ansteuerbar Mittelstellung gesperrt) das folgendes kann
2 Eingange:
1. Eingang Druckluft ca 6 bar
2. Eingang Reinigungsbenzin max 6 bar
1 Ausgang
Wir wollen folgendes machen:
In eine Leitung soll erst das Reinigungsbenzin eingedrückt werden, und dann anschließend mit Druckluft "nachgdrückt werden.
Kennt jemad Hersteller??
Ich finde nur immer Sprühventile, aber wir wolllen nix vernebeln.
Der hintergrung ist der: Eine bestimmte Menge Reinigungsbenzin soll durch eine längere Leitung "geschossen" werden.
Danke Peter!!
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
soll dies für eine Druckluftleitung sein? Du solltest uns noch den Querschnitt mitteilen, bzw. die Anforderungen genauer spezifizieren. Evtl. kommt eine Molchstation für dich in Frage.
Ansonsten halte ich dieses Vorgehen für problematisch. Wie bekommst du das Benzin wieder raus aus der Leitung. Hier gibt es auf jeden Fall die Gefahr von explosiven Gemischen.
Grüßle
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um eine Einspritzleitung eines KFZ Motors.
Diese Leitung (Rohr InnenØ ca5mm L=ca400mm mehrmals gebogen)geht zur Hochdruckpumpe. Die Hochdruckpumpe ist beim Einbau geölt.
Wenn der Motor mehrere Testläufe (trocken ohne Benzin) durchlaufen hat ist eine Schmierung der Hochdruckpumpe nicht mehr gewährleistet.
Jetzt soll eine "Benzinähnliche" Flüssigkeit duchr das Rohr "geschossen" werden um in die Hochdruckpumpe zu  gelangen.
Ich habe noch keine spezifikation der Flüssigkeit, es geht mir zuerst um grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten.
Mehr darf ich leider nicht verraten....
Danke Peter!!
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Leute machen ja Sachen...
Schau dir mal an wie das bei Druckimprägnieranlagen funktioniert.
Du Brauchst einen Bypass mit einem Druckbehälter der das Medium bereit hällt. Mit einem einfachen Ventil wirst du nur schwerlich den Nötigen Durchsatz erreichen.
Ist quasi wie bei einer Toilette.
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch ein Schuttleventil ( Oder-Glied) - ich habe auf dieser Basis eine Interval-Schmierrung gebaut. Eingang 1 - Luft (gedrosselt - in meinem Fall wg. Ludtverbrauch), Eingang 2 Öl über eine luftbetriebene Dosierpumpe ( ein Stoß Zeitgesteuert), Ausgang - Anwendung. Im Rhuezustand bläßt die Luft die Anwendung vom übeschüssigem Öl frei. Dann ( in Zeitintevalen) wird die Pumpe aktiviert - das Öl schließt ( weil der Druck höher ist) die Luft ab und fließt in die Anwendung. Und das ist alles. Laüft seit "zig" Jahren.
G.  thomas
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt die späte Antwort..
Das mit dem Oderventil gefällt mir, aber wer weiß ein Oderventil (Anschlüsse 1/8Zoll) das Benzolbeständig ist...
Kannst du mir den Hersteller der Luftbetriebenen Pumpe nennen??
Danke Peter!!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
der hat Dichtungen, die beständig gegen Öl sind also müßte es auch fürs Benzin gehen.
Die Pumpe muß nicht unbedingt mit Luft angetrieben sein - nimm doch eine elektrische.Wichtig ist, daß die einen höheren Druck als Dein "Systemdruck" aufbaut. Im meinem Fall war die "Luftpumpe" am einfachsten zu implementieren.
G.  thomas
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
G.   thomas
Wir haben hauptsächlich mit pneumatik zu tun und da steht im Kataqlog bei den Oderventilen als Medium nur Luft.
Hast du einen Hersteller für Benzinbeständige Ventile.
Ich möchte das Einspritzen des Benzins und der Luft über 2 Magnetventile zeitgesteuert betreiben
Danke Peter!!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Jan. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
na, wenn das so ist, dann sehe ich überhaupt kein Problem. Morgen mache ich Dir einen "Bauplan". Wir nehmen dafür Standardkomponenten. Steuerung mehr oder wenniger vorhanden - gehe ich davon aus, 24V.
G.  thomas
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
G.   thomas
Das wäre super.
zur Ergänzung :
Das  ganze muß nicht im Dauerbetrieb laufen.
Am Tag kommen nur ein paar Motore die beölt werden müssen.
Steuerung ist kein Problem.
Habe gerade einen Versuch gemacht: Es genügen ca 8ml Benzin die eingespritzt werden müssen.
Danke Peter!!
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, wenn das so ist, dann sehe ich überhaupt kein Problem. Morgen mache ich Dir einen "Bauplan". Wir nehmen dafür Standardkomponenten. Steuerung mehr oder wenniger vorhanden - gehe ich davon aus, [b]24V.
G.   thomas
[/B]
Hallo Thomas!
Hast du ein paar Infos über Hersteller????
Der Bauplan wäre natürlich das allerbeste!
Danke Peter!!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Heute am Abend - sorry...
G.  thomas
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
G.   thomas
Ist vollkommen in Ordnung!
Schon mal Danke für die Mühe!!!!!!!
Danke Peter!!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
PLAN.pdf
Also,
wie Du am Plan siehst, ist das ganze einfach und selbsterklärend.
Du brauchst:
1 elektrische Kraftstoffpumpe (mit einem Rellay)
1 elektrisches 3/2 Luftventil
2 Rückschlagventile - am besten solche aus dem "Auto". An sonsten welche aus dem Pneu-Programm. Ich gucke noch welche.
Da Du die Steuerung "hast" ist der Rest ja kein Problem.
So viel auf die Schnelle - fals noch Fragen, fragen.
G.   thomas
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Also,
Du brauchst:
G.    thomas
Super Danke:
Ich dachte statt der el. Pumpe an einen Drucktank und danach ein 3/2 Ventil, das hätte den Vorteil das ich das Benzin mit einstellbarem Druck "einschießen " kann. Aber da bräuchte ich ein Benzinbeständiges 3/2 Ventil
Was hältst du davon????
Danke Peter!!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
He, he,
nicht unbedingt - nimm doch 2 (Leerlaufventile? - ein oder aus) Elektoventile vom "Auto", auch Spritventile vom LKW. Der eine macht Benzin, der andere Luft. Ist doch kein Problem oder?
G.   thomas
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  He, he,
G.    thomas
Das ganze soll nach Erprobung eine "richtige" Anlage beim Kunden werden, und der besteht in der Regel auf Standardkomponenten
Danke Peter!!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich baue auch Sonderanlagen für Endkunden - mir ist egal was in der Ersatzteilliste steht:
Festo, MAN (oder VW), Rexroth... - haupsache ist ein Kaufteil, daß man ohne Kopfstand beschaffen kann.
Ich suche Dir ein Paar Beispiele aus...
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.B.
http://www.buerkert.de/DEU/Produkte/Magnetventile/Aggressive-Medien/0330.html
http://www.ascojoucomatic.de/
http://www.buschjostventile.de/produkte/magnetvent/magnet_ventile_direkt.html
http://www.fluidconcept.de/index.php/produkte/magnetventile/magnetventile-b rennbare-gase-en161.html
so einen ( 2 Stück) brauchst Du: [URL=http://www.ventiltechnik.de/de/firmeninfo/produkte/magnetventile-direktgesteuert.html]http://www.ventiltechnik.de/de/firmeninfo/produkte/magnetventile-direktgesteuert.html[/UR L]
G.   thomas
Super Danke..
Die ersten Anfragen sind gerade raus....
Das Benzin möchte ich ja über einen "Drucktank" einschießen.
Unter Suchbegriff Drucktank finde ich nicht das was ich mir vorstelle.
Ich suche einen Behälter mit maximalen 0,5Liter Volumen (am besten Durchsichtig wegen optischer Fülstandskontrolle)mit Luftanschluß oben (für den Druckanschluß) und unten einen Ausgang für mein Medium(Benzin)
Wie heissen die Dinger?????
Danke Peter!!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mir das noch überlege... brauchst Du eigentlich das hier (als Beispiel):
http://www.riegler.de/pages/08economy-line/nebeloeler-flowline.shop
Dann pustest Du Luft mit Benzinpartikeln durch Deine Anwendung und alles ist schön benetzt...
An sonsten behältermäßig einen Luftfilter - die haben meistens unten einen Abgang um Wasser abzulassen.
Ich suche noch ein wennig..
G.  thomas
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
G.   thomas
Gute Idee, aber ich will ja gerade nicht vernebeln sondern das benzin in der Leitung stehen haben und mit der Luft "nachpressen".
Mir fehlt eigentlich nur noch der Tank.
Luftfilter ist schon mal ne gute IDEE.
Danke Peter!!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 10
Solid Works 2018
ACAD 2018
HP z600 Workstation
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucktanks mit Steigleitung gibt es auch hier z.B.: http://www.dosieren.de/shop/produkte/details/cat/materialbehaelter.html
-Loctite , GLT, und viele andere haben auch solche Tanks.
-Als Alternative falls dir die Modellflugtanks nicht ausreichen.
Ich weiss nicht wieviel überdruck die aushalten. Die werden so wie ich das kenne an den Schalldämpfern angeschlossen(An meine Flugzeuge).
Kris
