 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Loch durch 350mm massive Bronce bohren (6484 mal gelesen)
metallfunk Mitglied Metallgestalter
 Beiträge: 44 Registriert: 31.10.2009
erstellt am: 31. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da ein kleines Problem. Für einen befreundeten Bildhauer soll ich ein Loch, Durchmesser ca. 25 mm, durch ein massives Bronceteil ( Könnte ein Gleitstein eine großen Dampfmaschiene oder Wasserpumpe gewesen sein ) bohren. Bohrlänge 350mm ! Dieses Gussteil ist wertvoll, und kein zweites Mal zu bekommen Standbohrmaschiene und einfach loslegen? Den passenden Bohrer muss ich erst noch finden. Das Loch dient übrigens dazu, ein Kupferrohr ( 22mm ) durchzustecken, da das Ganze Teil eines Brunnen wird. Hat jemand was ähnliches schon mal gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 31. Okt. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Hallo Metallfunk und herzlich willkommen hier im Forum, das einzigste was Du benötigst, ist ein etwas längerer HSS-Bohrer. Bronze lässt sich im allgemeinen sehr gut spanend bearbeiten. Vielleicht beim Vorschub etwas aufpassen, wegen möglicher Lunker. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit dem etwas längeren Bohrer ist schon das erste Problem. Ich hab mal die Kataloge gewälzt, aber da find ich nichts. Als Variante hab ich mir überlegt, von beiden Seiten mit 30 mm durchzubohren. ( Ein evtl. Versatz sollte halt nicht größer sein als die 22 mm, die ich für mein Rohr brauche.) Das Gussteil hat eine eher ungünstige Form zum Spannen. Das Problem wird sein, selbst wenn ich einen Bohrer finde, der lang genug ist, um von einer Seite durchzubohren, so reicht der Phinolenhub der Bohrmaschiene nicht aus. Das wird so oder so nicht einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
 Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 AIS Sp1-3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 6800 Win XP Home Sp2
erstellt am: 31. Okt. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Okt. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Probleme habt Ihr ? Ø 8 400 tief in Stahl macht man im Formenbau problblemlos. Wenn es tiefer geht dann eben von 2 Seiten. Dann gibt es noch Tieflochbohren - da geht Ø 10 1000 tief. Wenn Du keine ebene Fläche hast zum Anbohren, gibt es noch die üblichen Methoden aus dem Werkzeugbau: Drahten, Rohrelektrode oder Laser. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 31. Okt. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Hallo! Tja, wie metallfunk so beschreibt, glaube ich, das er das selbst nicht hinbekommen wird. Selbst wenn du einen Bohrer findest, welcher die gewünschte Länge hat, wirst du (wie von dir erwähnt) mit dem Pinolenhub ein Problem haben. Wahrscheinlich hast du auch nur eine normale Ständerbohrmaschine oder etwas ähnliches. Ich sehe eigentlich nur die Möglichkeit, die Bohrung vorzuarbeiten und bei einem anderen Unternehmen den Rest machen zu lassen. Frag mal Schlossereien in deiner nähren Umgebung ob die dich unterstützen können. Ich persönlich würde es bei uns (von einer Seite) auch nicht fertigen können. (Pinolenhub zu kurz, NC's zu klein) Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Nov. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
erstellt am: 01. Nov. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hi,wenn man entprechend [b]große Drehbank hat ist es kein Problem. G. thomas [/B]
Das mit der Drehbank hab ich mir heute auch so übelegt. Meine alte Voest ist recht kräftig. ( 7,5 kw ) Mit einigen Stahlrohren könnte ich das Bronceteil auf dem Quersupport fixieren. Den Bohrer in die Drehfutteraufnahme. Dann mit ein wenig Vorschub bohren. Kühlen kann ich da kaum, aber die Späne sollten dennoch besser rauskommen, als beim Bohren auf der Standbohrmaschiene.
erstellt am: 01. Nov. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
 Hi, jou, so ist es. Fest montieren, Quersupprt klemmen, Drehzahl( 25mm) so um 500 und Handvorschub ca. 150mm/min in 10 - 20 mm Stufen, rausfahren und Späne entfernen und weiter. Ein wennig Schneidöl noch und die Sache ist geritzt. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Nov. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Hallo Bernd (metallfunk), wenn ich Deine Homepage richtig lese, dann bist Du Meister im Metallbau. Da sollte es für Dich doch kein Problem geben in Deiner Umgebung einen Werkzeugbau zu finden, der Dir behilflich ist. Dein Teil auf einen Rundtisch gespannt, von einer Seite gebohrt mit ganz normalen Werkzeugen wie Zentrierbohrer, Spiralbohrer, vielleicht auch einen Zweischneider um eine Fläche ranzubringen und dann geht die Post ab. Wenn der Bohrer bzw. der Hub zu ende ist, den Rundtisch um 180 Grad gedreht und das gleiche von der anderen Seite fertig gebohrt. Natürlich solltest Du vorher die Horizontalspindel auf Mitte des Rundtisches stellen, damit Du auch genau die Mitte triffst. Ist denn das so schwer? Ich wünsche Dir viel Glück und einen guten Kollegen, der Dir unter die Arme greift. Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig gelesen. Aber wenn's irgendwie geht, möchte ich das schon selbst machen. Ich werde mich aber dennoch am Montag mal ans Telefon klemmen, evtl. hat ein Kollege einen passenden Bohrer. Und die bessere geeignete Maschine? So ein Bohrer kostet für ein Loch doch heftig Geld. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Nov. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Hallo, nimm einen Standartbohrer stech den halben Konus ab und dreh einen Zapfen von Ø15*50 lang an den Bohrer. Dann einfach einen entsprechend langen 20er Rundstahl auf einer Seite mit einer Ø15 Bohrung versehen zusammen stecken und Verschweißen oder Hartverlöten. So bekommst Du einen genau der Bohrlänge entsprechenden Bohrer! Wenn Du oft genug entspanst ist das kein Problem. MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hi,mit kurzem, normalen Bohrer vorbohren, dann "Brutalo-Methode" - ein langer (SDS) Steinbohrer ist um einiges billiger. So, jetzt kann ich gesteinigt werden! G. thomas
Warum nicht? Ein scharfer Steinbohrer wird vieleicht auch mit Bronce fertig. Muss ich ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
erstellt am: 01. Nov. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
 Hi Andreas, da fliegen die schon, die ersten Steine... ein wennig Handarbeit am Schleifbock beseitigt diese Hürde. Bei einem Preisunterschied von (Hoffmann): 11 6760 Gr. 25 219,00 Eur (Länge 365mm, ges. Länge 555mm) 78 9000 Gr. 25x450 38,10 Eur
kann man doch ein wennig Schande und Anstrengung verkraften oder? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
erstellt am: 01. Nov. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
FritzLustig Mitglied selbstständiger Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2005
erstellt am: 01. Nov. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Hallo allen, ich muss sagen, scharfe Diskussion. Steinbohrer für Messing, ungewöhnliche Idee. Als gelernter Werkzeugmacher und allen die hier mit dieser Ausbildung an der Diskussion teilnehmen hat hier eigentlich schon jemand daran gedacht, einen Bohrer selbst herzustellen, also in meiner Ausbildung war das Stand der Dinge, Schneidwerkzeuge ob Bohrer oder Fräser die es nicht zu kaufen gibt, selbst herzustellen. Werkzeugstahl nehmen, 2 Schneiden anschleifen und diese Härten ist spanend immer noch besser als Steinbohrer oder nicht?. Ich lasse mich gerne von ungewöhnlichen Methoden inspirieren, aber Steinbohrer, ist nicht mein Fall. mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hi, na dann umso mehr! Viel Spaß! G. thomas
Es geht ja nur darum, ein Kupferrohr ca. 22mm durch das ganze Teil durchzuschieben. ( Wasserzuleitung ) Auf dem Foto kann man erkennen, das da einige andere Teile auch durchbohrt werden müssen. Aber das letzte Stück hat's in sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Hallo, hier gehts auch um die Kosten! (Nur eine Bohrung muss hergestellt werden) Kannst Du einen Bohrer wie hier gebraucht für 38,10 EUR auf Deinem Weg herstellen? MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FritzLustig: Hallo allen,ich muss sagen, scharfe Diskussion. Steinbohrer für Messing, ungewöhnliche Idee. Als gelernter Werkzeugmacher und allen die hier mit dieser Ausbildung an der Diskussion teilnehmen hat hier eigentlich schon jemand daran gedacht, einen Bohrer selbst herzustellen, also in meiner Ausbildung war das Stand der Dinge, Schneidwerkzeuge ob Bohrer oder Fräser die es nicht zu kaufen gibt, selbst herzustellen. Werkzeugstahl nehmen, 2 Schneiden anschleifen und diese Härten ist spanend immer noch besser als Steinbohrer oder nicht?. Ich lasse mich gerne von ungewöhnlichen Methoden inspirieren, aber Steinbohrer, ist nicht mein Fall. mfg Thomas
Das mit den Steinbohrern ist bei uns gar nicht mal so exotisch. Beim Edelstahl gibt es manchmal eine Kaltaufhärtung beim Bohren, da geht's auch mit einem Kobaltbohrer nicht mehr weiter. Aber ein gut nachgeschliffener Steinbohrer meistert auch dies. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
 Hi, "Brutalo-Methode" die zweite (noch mehr Steine auf meinen Kopf ): nimm den kurzen 25 Bohrer auf (im Futter) uns Sptze gegen, drehe den Kegel passig zu einem 20mm Hydraulikrohr (innendurchmesser) ab und füge beige mit Loctite (Welle-Nabe) zusammen. Langer Bohrer Fertig. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Hallo Thomas, und dann das alles mit der Handbohrmaschine? Zitat: "Brutalo-Methode" die zweite (noch mehr Steine auf meinen Kopf ):nimm den kurzen 25 Bohrer auf (im Futter) uns Sptze gegen, drehe den Kegel passig zu einem 20mm Hydraulikrohr (innendurchmesser) ab und füge beige mit Loctite (Welle-Nabe) zusammen. Langer Bohrer Fertig.
Na Gute Nacht und schlaf schön ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
 Hi Gerhard , Zitat: und dann das alles mit der Handbohrmaschine?
he, he, kann man auch ( mit Fittnesstudiotraining). Gemeint war aber eine Drehbank. Ich bin eigentlich ein Werkzeugfetischist aber für eine einzige Bohrung ...
Dann gillt: das Schiff sinkt und alles ist erlaubt! G. thomas
erstellt am: 01. Nov. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Zitat: Original erstellt von myca: Hi Gerhard , he, he, kann man auch ( mit Fittnesstudiotraining). Gemeint war aber eine Drehbank. Ich bin eigentlich ein Werkzeugfetischist aber für [b]eine einzige Bohrung ... Dann gillt: das Schiff sinkt und alles ist erlaubt! G. thomas [/B]
Ok, Drehbank oder Drehmaschine ist noch gestattet, sonst gehts vorher noch in die Muckibude, versprochen Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
 Hi Gerhard, jou ich weiß es: Kunde Material beigestellt - PVC Durchm. ca 700mm Länge ca 1000mm. Solten aber 2 Teile werden , leider keine Säge in der Umgebung. Ende der Geschichte - ich mit einer Kettensäge ( leider Baumarktqualität) 1- 2 Minuten sägen, 10-15 Minuten Pause. Ist schonend für Mensch und Maschine. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Nov. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Naja, von einem Zersägen von PVC mit einer vermutlich heissen Kette einer Kettensäge sollte hier vielleicht doch besser abgeraten werden. (Oder ist der Motor der Baumarktsäge jeweils so schnell glühwarm geworden, daß die Kette sich gar nicht erhitzen konnte?) Gruß, Torsten
erstellt am: 01. Nov. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
erstellt am: 01. Nov. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nichts gegen kreative Ideen. Wir haben mal Kúpferbleche struktuiert. ( Eine große Wandverkleidung für eine Kirche ) Bleche auf den Feldweg legen und mehrmals mit dem Traktor drüberfahren. Hat super funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Hallo, Ob wohl schon mal jemand einen Einlippenbohrer an eine Handbohrmaschine gebastelt hat... So ein Bohrer kosten auch nicht die Welt und die Kühlschmierstoffzufuhr mit rotierendem Anschluss ist ebenfalls fix und fertig beziehbar. Ist bestimmt auch lustig. Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
So, wie das Teil aussieht (dürfte eine Art Gleitlager gewesen sein), kannst Du doch problemlos von zwei Seiten zur Mitte bohren. Wasser kommt doch in der Mitte rein und links und rechts raus, oder? ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Zitat: Original erstellt von metallfunk: Auf dem Foto kann man erkennen, das da einige andere Teile auch durchbohrt werden müssen.
Wie willst Du eigentlich den Ring im Kreis herum durchbohren? ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und jetzt nochmal zu der Bohrung: Bohrer 25 mm, 200mm Spirallänge kommt morgen. Die große Alzmetall beim Kollegen hat 250 mm Hub. Von beiden Seiten bohren, sollte funktionieren. Alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hi,fest spannen und beim Durchbohren sehr aufpassen! Der Bohrer frisst sich rein! G. thomas
Das wäre die schlimmste aller denkbaren Situationen. Der Bohrer steckt fest, und ich krieg ihn nicht mehr raus. Da denk ich drüber nach wenn's soweit ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
 Hi, der bleibt nicht fest! Der (nach dem Motto: wer hier stärker ist) reist selber ab oder reist Dir das Werkstück vom Tisch. Aber keine Angst - am Ende eben aufpassen und laaaaangsamer durchbohren. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Hallo, der gefährliche Moment kommt wenn die beiden Bohrungen aufeinander treffen ! Wenn dann nicht der Spindelvorschub arbeitet sondern das von Hand gemacht wird kann sich der Bohrer einhaken ,schießt dann in der Steigung der Führungsfase nach Vorne und verkeilt sich. Da ist wirklich aufpassen angesagt! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat funktioniert! Das Ganze war ein Lehrgang " Bohren von Kupferlegierungen ". Die verschiedenen Teile bestanden aus allen möglichen Legierungen: Rotguss, Messing, Glockenbronze, Deltabronze usw. Bohrtiefe zwischen 10 und 350 mm. Erstens: ein neuer Bohrer ist zu scharf. Erst Kantenbrechen mit dem Handläpper läßt es zu, mit Handvorschub zu arbeiten. ( Sonst zieht sich der Bohrer von selbst ins Material. Zweitens: eine Bohrmaschine mit Keilriemenantrieb bleibt in diesem Fall stehen. ( Das ist auch besser so ) Den größten Brocken ( 350 mm Bohrtiefe ), habe ich von beiden Seiten gebohrt. Obwohl nur mit normaler Wasserwaage ausgerichtet, war der Versatz unter 1mm ! ( toll! )
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
 Hi, gratuliere! Zitat: Zweitens: eine Bohrmaschine mit Keilriemenantrieb bleibt in diesem Fall stehen. ( Das ist auch besser so )
Der Meinung bin ich auch - die Getriebemonster sind um vielfaches gefährlicher!. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Problem gab's noch, am obersten Ende musste die 25er Bohrung noch 60 mm tief auf 40 aufgebohrt werden. ( für die Wasserdüse ) Der 40er Bohrer hat sich nur noch verhakt, aber der 3 Schneiden- 90 Grad-Senker hat das problemlos gemeistert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallfunk
Hallo, klar in dem Fall geht ohne maschinellen Vorschub nichts! Der ist nämlich geführt und kann sich nur um das Spiel der Mechanik nach vorne ziehen , was aber nicht zum einhaken ausreicht! Deshalb gehört sowas eigentlich auch auf ein ordentliches Bohrwerk Du aber hast gezeigt wie es mit beschränkten Mittel auch geht! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
