  Allgemeines im Maschinenbau
  Laufkatzen-Krankonstruktion
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laufkatzen-Krankonstruktion (2005 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10266Laufkatze.pdf
Hallo leute,
bin schon 2 tage am googlen, finde aber nichts.
Ich siche Laufkatzen die auf zwei senkrecht zu einander stehenden Flächen laufen. Siehe PDF.
Bis jetzt habe ich nur solche gefunden, die auf zwei parallelen flächen laufen
passt aber in meine Konstruktion überhaupt nicht rein.
Jede Info würde mir weiterhelfen:
Harsteller, Konstruktionsbeispiele u.s.w.
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie im PDF gelagert, fällt die Laufkatze runter. Vielleicht gibt es sie deshalb nicht? Ich kenne Laufkatzen vor allem vierseitig gelagert... also Deine Skizze verdoppelt, in "Klauenanordnung" um den H-Träger herum.
Cheers,
    Jochen
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 18. Aug. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10266Kranführung.pdf
vielleicht ist des hier besser zu erkennen, wass ich meinte:
Gruß Eduard
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
eine Kranführung gemäß Deiner Skizze ist meines Wissens eher selten. Etwas Ähnliches findest Du z. B. bei Mädler.
Stattdessen wird die seitliche Führung meistens mit Spurkränzen verwirklicht, wie ja auch auf Deinem Foto. Letztlich laufen ja auch diese Räder auf 2 rechtwinklig zueinander stehenden Flächen, nämlich einerseits mit der Lauffläche und andererseits mit dem Spurkranz.
Ulrich
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag: Du nimmst eine solche Katze wie auf Deinem Foto und baust die um? also Räder Tauschen und dementsprechendende Winkel anschweißen und zusätzliche Rollen montieren, wäre evtl günstiger als komplett, je nachdem wie bei euch die Beschaffung ist. Natürlich nur wenn der Körper aus Stahl besteht nicht wenn GG.
gruß
Heiko
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2007, SP5.0
WIN XP prof, SP2
3GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
ich sehe das ähnlich wie mein Vorredner. Es ist nicht gerade eine elegante Lösung, aber manchmal geht es nicht anders. Ich habe aber mal ähnliches gemacht mit Bauteilen ähnlich denen des Herstellers unten. Mit dem Profil und den Kombirollen sollte es bei dir auch klappen. http://www.winkel.de/product.php?lang=de&category=3&product=189&detail=produktinfo&subcategory=6&name=98515&name2=99415
Cosimo
[A-UP_Edit]Link repariert[/A-UP_Edit]
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
