 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Falten nach DIN 824 (28054 mal gelesen)
Lisa Sch. Mitglied Studentin
 Beiträge: 132 Registriert: 19.11.2006
erstellt am: 20. Jun. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo finde ich eine Beschreibung wie man ein A0- Blatt auf ein Format der Größe A4 normgerecht falten. (Im Hoischen ist es nicht beschrieben und im Netz konnte ich auch nichts brauchbares finden.) Gruß Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 165 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 20. Jun. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Die Autodesk Produktpalette
erstellt am: 20. Jun. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Zitat: Original erstellt von Lisa Sch.: Hallo, wo finde ich eine Beschreibung wie man ein A0- Blatt auf ein Format der Größe A4 normgerecht falten.(Im Hoischen ist es nicht beschrieben und im Netz konnte ich auch nichts brauchbares finden.) Gruß Lisa
Hallo Lisa, keine Ahnung in welchem Hoischen du nachgelesen hast - in meinem steht es zumindest brauchbar beschrieben. Seite 22 (Hoischen, 31. Auflage) "Faltung auf Ablageformate nach DIN 824 - Form A". [EDIT] Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001767.shtml ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Jun. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Ich mach mir eine Schablone aus einem Stück Pappe DIN A4 (z.B. Rückseite Schreibblock) und mache 2 Striche im Abstand 190 und 192mm (für A2) von der Längsseite. Damit kann ich jede Tapete auf Ablageformat falten. ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ich mach mir eine Schablone aus einem Stück Pappe DIN A4 (z.B. Rückseite Schreibblock) und mache 2 Striche im Abstand 190 und 192mm (für A2) von der Längsseite. Damit kann ich jede Tapete auf Ablageformat falten.
Bei uns sind Faltmarkierungen Bestandteil des Zeichnungsrahmens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
[irony] Natürlich sind sie richtig gesetzt. Und natürlich drucke ich 1:1 aus. Und natürlich sind sie genau an den Schnittlinien beschnitten. Ansonsten wäre das ganze, natürlich, völliger Quatsch. Könnte natürlich aber auch sein, das wir sowas nur aus Jux und Tollerei machen. [/irony] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
