| | |  | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Bemaßungen von Gestellen (813 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein kleines Gestell aus 25er 4kant Rohren zu erstellen (Abmaße ca. 1500x1000x2000mm). Dieses Gestll soll später mit Verkleidungsblechen duch Schweißbolzen verkleidet werden. Die hierfür nötigen Bohrungen (Durchgang M5 auf der einen, 13er Bohrung für die Ratsche zur Befestigung auf Gegenseite) wollte ich nun bereits vom Lieferanten einbringen lassen. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das in der Zusammenbauzeichnung am besten darstellen kann, da sich durch die unterschiedlichen Bohrungen ja auch unterschiedliche Montagemöglichkeiten ergeben. Wozu tendiert ihr? Eher eine großformatige 3D Darstellung oder x- Schnitte in allen möglichen Richtungen mit anschließender Detaillierung? Verwenden Solid Works, 3D somit darstellbar. DAnke für eure Mithilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
 Hi Hans, 3 Standardansichten und da, wo die Bleche drankommen, vergrösserte Schnittansichten anfertigen. Keiner kann sich dann ausreden. Frage Dich selbst, welche Infos Du haben müsstest im Falle von Selfmade... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Ich würde jedes Bauteil einzeln zeichnen. Alternativ könnte ich mir vorstellen, die Löcher nur zu markieren, also da wo die sind. Was weiß ich, zum Beispiel "Detail X" mit Pfeil dran. Und dann eine Ansicht mit einer Detaildarstellung "X" des Loches zu machen. Geht natürlich nur, wenn die alle gleich aussehen... ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, die Bauteile sind alle einzeln gezeichnet. Und die Bohrungen sind auch in allen Teilen identisch. Aber der Ärger, falls was falsch zusammengesetzt wird... Hab mir jetzt im Nachhinein gedacht, ob ich nicht die Bohrungen zum Durchstecken der Ratsche einfach weglasse und statt dessen beidseitig die Durchgangsbohrungen einsetzte. Dann könnte der Monteur entscheiden, wo er noch aufbohren muss, ich könnte ihm allerdings 50% Arbeit sparen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo, Wäre es denn möglich, die Teile so zu gestallten, dass sie beliebig Montiert werden können? Es bleiben dann natürlich einige ungenutzte Bohrungen zurück, dafür entfallen Fehlerquellen und Denkaufwand bei der Montage. Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Zitat: Original erstellt von Brödlahans: Hi, ja, die Bauteile sind alle einzeln gezeichnet. Und die Bohrungen sind auch in allen Teilen identisch. Aber der Ärger, falls was falsch zusammengesetzt wird... Hab mir jetzt im Nachhinein gedacht, ob ich nicht die Bohrungen zum Durchstecken der Ratsche einfach weglasse und statt dessen beidseitig die Durchgangsbohrungen einsetzte. Dann könnte der Monteur entscheiden, wo er noch aufbohren muss, ich könnte ihm allerdings 50% Arbeit sparen....
ja Hans, ich plage mich auch manchmal mit slochen Gedanken... Tatsache ist, wenn die Zeichnung stimmt, gibt es nur dann Problemme, wenn die falschen Leute damit beauftragt werden oder wenn die nicht konzentriert arbeiten (labern). Das ist dann nicht Deine Schuld. Ich für mich habe es mir vorgenommen kein Kindermädchen mehr zu spielen. Das führt dazu, daß die faulen Eier noch mehr stinken! Keine Gnade! G. thomas G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Zitat: Original erstellt von Brödlahans: ...Hab mir jetzt im Nachhinein gedacht, ob ich nicht die Bohrungen zum Durchstecken der Ratsche einfach weglasse und statt dessen beidseitig die Durchgangsbohrungen einsetzte...
Das ist bei einem Aluminium-Bauteil sicher nicht so wild. Aber bei einem Stahlrohr fehlt an der nachträglichen Bohrstelle dann der Rostschutz und bei Edelstahl macht die Bohrerei keinen Spaß. Ich bin auch derselben Meinung wie Thomas: wenn die Zeichnung eindeutig darlegt wie die Baugruppe zusammengebaut werden soll, dann reicht das aus. Dazu sind sicher ein paar zusätzliche Schnitte nötig. Isometrische Ansichten helfen auch sehr, solche Details zu zeigen. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Jun. 2009 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
| Anzeige.:
