  Allgemeines im Maschinenbau
  Hochvakuum-fähiger Endschalter
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hochvakuum-fähiger Endschalter (3241 mal gelesen)
frib
Sehen Sie sich das Profil von frib an!   Senden Sie eine Private Message an frib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frib
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Thema einfach mal im Allgemeinen geöffnet weil ich mir nicht sicher war wo es sonst reinpasst.
Ich suche jetzt schon seit einiger Zeit eine Firma die Endschalter herstellt, die unter Hochvakuum einsetzbar sind. Diese sollen die Endlagen einer Schwenkeinrichtung anzeigen, bei der keine besonderen Anforderungen an die Genauigkeit gestellt werden.
Hab bis jetzt leider nur entsprechende Lichtschranken gefunden. http://shop.trinos.de/vakuum_s/trinos-lichtschranke-fuer-in-vakuum-bertrieb-,pd702650!0,,700C-LSx.html
Aber die sind einfach zu teuer und optische Sensoren sollten es nach Möglichkeit auch nicht sein. Am besten wären möglichst einfache mechanische Schalter die Hochvakuum vertragen. Viel Leistung müssen sie nicht auhalten da sie nur als Sensoren funktionieren und keine Motoren schalten müssen. Sollten dafür aber möglichst klein sein.
Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben wo ich sowas finde.
Schonmal besten Dank.
MfG frib
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frib 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de
Im Prinzip mußt Du bei den Schaltern nur das Fett weglassen.
Frag halt mal bei den üblichen Herstellern nach: Euchner, Balluf oder wenn es ganz klein sein muß dann auch Cherry.
Die Dinger heißen auch Grenztaster.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
frib
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Leider ist es nicht so einfach. Ausser Fett haben die Schalter alle irgendwo Isolationswerkstoffe oder sonstige Teile die bei Hochvakuum (sind um die 10^-6 hPa) stark ausgasen. Ich such gerade den einen der das nicht macht...
Ich bin mir auch sicher das es sowas gibt da ich bei meiner Suche schon auf einige Hochvakuum-taugliche Systeme gestoßen bin in denen Endschalter verbaut waren - nur leider konnte ich bis jetzt nicht herausbekommen welche.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Mai. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frib 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Angst, da die so wie so mit 24V arbeiten werden, kannst Du die normalen Hebelschalter nehmen. Solche arbeiten in Elektronenschweissmaschinen und tun ihren Dienst ohne Problemme. Womöglich ohne Gummiabdichtungen.
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mai. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen bei CAD. de.
Wenn du hier keine Antwort bekommst, da die Leuts auch nicht alles wissen gibt es noch die altmodische Möglichkeit die einzelnen Hersteller anzurufen und gezielt zu fragen.
Welcheen Hersteller?
Guggst du hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
frib
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
erstmal danke für die Antworten und sorry dass ich erst jetzt Antworte. Hatte bis eben keinen Netzzugang.
@thomas: was meinst du mit Hebelschaltern aus Elektronenschweissmaschinen? Wo sind in E-Schweissgeräten Endschalter verbaut oder meinst du keine normalen MIG/MAG/Hand-geräte?
Wird wohl drauf hinauslaufen dass ich bei den Herstellern anfrage.
Wollt nur vorher nachgefragen haben ob jemand schonmal das Problem hatte, dann hätte ich mir die Arbeit eventuell sparen können.
Notfalls wird eine Eigenkonstruktion verwende.
Besten Dank.
frib
frib
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um dass noch zu einem Ende zu bringen und wenn mal jemand die gleiche Frage hat: ich hab gerade doch noch bei http://www.xhuber.de/
Endschalter gefunden die als vakuumtauglich verkauft werden.
mfg frib.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi frib,
ne, ne keine MIG/MAG Geschichten.. Echte Elektronenschweißanlagen mit einer Längsachse, die mit Endschaltern versehen ist. Alles im Vaccum sonst würde es nicht mit dem Schweißen funktionieren.
G.  thomas
