  Allgemeines im Maschinenbau
  DISPAL - Hat jemand Erfahrungen?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DISPAL - Hat jemand Erfahrungen? (8554 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin heute durch einen Kollegen auf etwas gestoßen: Es nennt sich DISPAL. Scheint wohl eine neue Aluminium-Sorte zu sein, die bessere mechanische Eigenschaften als herkömmliches Alu hat. Weiß da jemand näheres dazu, bzw. hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Werkstoff gesammelt? Auch würde mich interessieren, welche Größen / Dicken lieferbar sind. Meine Google-Suche hat noch nichts brauchbares zu Tage gefördert, ich suche aber weiter ;-)
Markus
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Apr. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn ich mich nicht irre, dann hatte HASCO diese Platten auch schon mal im Programm. Doch auf die Schnelle habe ich bei HASCO nichts mehr gefunden.
Im Formenbau sollte das der grosse Renner werden, aber wie ich schon geschrieben habe, sollte.
Ich lasse mich auch was besseren belehren, vielleicht irre ich mich auch und die Platten wurden nur für den Schnittbau als Grundplatten verwendet.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
"Suchet und findet" steht in der Bibel.
Hier das von Gehrhard erwähnte Aluminium: http://www.hasco.com/de/content/download/19817/655335/file/3-4365_WSD_D.pdf
Das Alu gibt es bei Hasco als Platten unter P 2000.
Die Festigkeit ist für Alu ziemlich hoch und kommt schon fast an 1.1730 heran.
Ich selbst habe damit aber keine Erfahrung.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 20. Apr. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal ein Wechselteil aus Stahl, das war dem Kunden zu schwer. Alles ausfräsen um leichter zu werden brachte gerade mal ein Kilo, also immer noch zu schwer. In diesem Fall, da es auch Gewicht zu tragen hatte haben wir dann Erfolgreich ein solches (ich weis nicht obs Dispal war) hochfestes Aluminium eingesetzt. Kunde zufrieden, nie wieder etwas gehört. Aber es war glaub ich sehr teuer.
gruß Heiko
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Apr. 2009 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Erfahrung nach hält AlZnMgCu 1.5
was es verspricht!
Würde es jederzeit vergleichbarem Stahl vorziehen!
Gut, bei der Zerspanbarkeit wird etwas geschönt
Leichte Neigung zu Verzug bei massiver Zerspanung.
Aber alles im Rahmen und gut zu handhaben.
Das oben genannt Dispal dürfte aber noch eine andere Zusammensetzung haben.
Mir nicht bekannt und deshalb keine Aussage dazu.
AlZnMgCu 1.5 dagegen kann ich empfehlen!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Apr. 2009 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
WIEDERSPRUCH:
Rechne mal alles zusammen:
Gewicht kleiner.
Zerspanung schneller 3 - 10 Fach
Werkzeugverschleiss kleiner.
Maschinenbelastung kleiner.
Späne austragen leichter...
Ich fertige seit Jahren nur noch aus AlZnMgCu 1.5 - mein Lieblingswerkstoff Fortal 7075. E sei denn ich muß es als Schweißkonstruktion haben. Dann leider wider Eisen. Und bei dem Eisen ist auch so ne Sache: die meisten verarbeiten St37 - ein reiner Werkzeugkiller. Da rollen die Euros in die Tonne...
G. ;)  thomas
Zerspanung von DISPAL®-Werkstoffen mit bis zu 35 % Si
Das aber ist was anderes - womöglich muss haben!
[Diese Nachricht wurde von myca am 20. Apr. 2009 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Das Datenblatt von AlZnMgCu 1,5 sagt erwartungsgemäß, dass dieser Werkstoff einen E-Modul von 70000 N/mm² hat.
DISPAL soll einen E-Modul von bis zu 100000 N/mm² haben. Und genau diese Eigenschaft macht es für mich so interessant (geringere Verformungen bei Belastung). Ein offzizielles Datenblatt habe ich aber noch nicht.
Markus
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
dieses PDF hast Du aber schon gefunden, oder?
www.fh-landshut.de/uploads/g_/rl/g_rlHVgfBe282NyEG-7jyg/PeakWerkstoff_24062008.pdf
hier gibt`s auch Daten zu mech. und physikal. Eigenschaften (Anmeldung erforderlich).
www.werkstoffe.de/Werkstoffe/searchWerkstoffeNormBez.do
Hier auch noch was.
www.woellner-group.de/global/php/force_dl.php?file=416.pdf&name=Deckblatt_Legierungen_d_Nov-05.pdf
Ciao
Andreas
