  Allgemeines im Maschinenbau
  Norm für Symmetrie von Passfedernuten
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Norm für Symmetrie von Passfedernuten (10305 mal gelesen)
Pirmin
Sehen Sie sich das Profil von Pirmin an!   Senden Sie eine Private Message an Pirmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pirmin
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob die Toleranz für die Lage einer Passfedernut (Symmetrie zur Mittelachse) in einer Norm festgelegt ist und wenn ja in welcher?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pirmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn, dann regelt das die DIN 6885 für Paßfeder, bzw. die DIN 6888 für Scheibenfedern.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pirmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon, da steht aber nichts über Symmetrie drin! Wenn die Nut auf der Welle außermittig ist, wirkt sich das als Winkelabweichung der Passfederflanken zur Nabennut aus. Über die Größenordnung und Auswirkungen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Gert Dieter
Pirmin
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Auskünfte!
Ich hab's fast vermutet, dass in der DIN 6885 nichts drinsteht...
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 2.0 M120
pdmLink 10.1 M040
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pirmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird dies nicht über die ISO 2768-2 (Allgemeintoleranzen für Form und Lage)geregelt?
siehe: http://www.ramo.se/iso_2768_deutsh.htm
-Gruess us Bärn-
Pirmin
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welcher Teil wäre dann relevant und was wäre das Nennmaß - der Zapfenduchmesser?
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pirmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil 2 wäre relevant. Nennmaß sollte Dein Zapfendurchmesser sein.
Allerdings macht mich folgender Kommentar am Ende der Seite stutzig:
"Allgemeintoleranzen für Form und Lage gelten für Formelemente, bei denen Form- und Lagetoleranzen nicht einzeln angegeben sind. Sie sind für alle Eigenschaften der Formelemente anwendbar mit Ausnahme der Zylinderform, Profil einer beliebiegen Linie oder Fläche, Neigung, Koaxialität, Position und Gesamtlauf."
[Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 07. Apr. 2009 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pirmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toleranz der Symmetrie einer Passfedernut legt meiner Meinung nach der Kontrukteur aufgrund der gegebenen Randbedingungen/Anforderungen selbst fest. So jedenfalls wird das bei uns gehandhabt.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pirmin 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Untersuchung der TU Chemnitz (Leidich u. Forbig, Antriebstechnik Nr. 12/2006, S.48) wurde festgestellt, dass ein Mittenversatz der Passfedernut (0,05mm bei d=40 und Passfeder 12x8) praktisch keinen Einfluss auf die Dauerfestigkeit hat, so lange sich die Verbindung überhaupt noch ohne abrasiven Verschleiß fügen lässt.
Gert Dieter
