  Allgemeines im Maschinenbau
  Papst Lüfter
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Papst Lüfter (1836 mal gelesen)
Kiara
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kiara an!   Senden Sie eine Private Message an Kiara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiara
CoCreate OneSpace Designer Modeling 2006
CoCreate OneSpace Designer Drafting 2006
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich weis zwar nicht ob ich hier im richtigen Forum gelandet bin aber ich stelle meine Frage trosdem mal hier.
Also ich muss in meine Konstrucktion einen Papstlüfter einsetzen.
Mit diesem sollen Abgase abgesaugt werden. Jetzt ist aber mein Problem das sich die Anlage im Ex-Bereich befindet und ich keine Elektronit einbauen darf. Meine Frage ist jetzt gibt es solche Lüfter auch Pneumatisch betrieben?
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
Nicky
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muss es ausgerechnet ein Papst-Lüfter sein? Nimm eine Druckluft-Vakuumdüse und saug damit ab. Such eine raus, die einen großen Volumenstrom erzeugt, nicht einen hohen Unterdruck.
Gert Dieter
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicky,
Gert Dieter hat recht, warum keine andere Lösung.
Papst baut AFAI keine EX-geschüzten Lüfter, aber beim googeln kommst du auf andere Hersteller z.B. Düperthal
Michael
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also ich kenn mich nun nicht mit EX aus, aber, dass man da überhaupt keine Elektronik einbauen darf, ist mir neu.
Kenne jemand, der ein Praktikum bei einer Firma gemacht hat, die EX-PCs gebaut haben, aber ich glaub, da gibt es unterschiedliche Level, oder?
Daniel
Kiara
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja da gibt es unterschiedliche Level und mir wurde gesagt das ich keine Elektronik einbauen darf.
Nicky
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ATEX-Richtlinien sind für Laien absolut undurchsichtig...
Selbst wenn man nur für die entsprechende Zone zugelassene Komponenten verwendet, bedeutet dies noch lang nichts, dass die gesamte Anlage ausreichend Geschützt ist.
Es emphielt sich bereits im Vorfeld einen Sachverständigen zu kontaktieren und die bei der Konstruktion zu berücksichtigenden Aspekte zu besprechen.
Wenn dieser erst bei der Abnahme erhebliche Mängel feststellt, kann die Behebung der Mängel extrem teuer werden.
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Grundsätzlich gilt bei ATEX folgendes Vorgehen:
Als 1. muss der Anlagenbetreiber ein sogenanntes ATX - Dokument erstellen.
Darin müssen die verschiedenen Zonen für Gase und Stäube enthalten sein.
Auf Grund diese Dokumentes können die entsprechenden Massnahmen seitens der Anlagenbauer (mech., elektr. ect.) getroffen werden, und die dazugehörenden zonengerechten Komponenten bestimmt werden.
Mit Gruss
Hans
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt da ein Ex-geschützter Elektro-Gabelhubwagen ein, den ich in einem Chemiewerk gesehen habe. Rot angestrichen; Batterieanschlüsse, Motoren, Schalter usw. in spezieller Ex-Ausführung - und die Hupe war eine Blechtröte mit Gummiball!
Gert Dieter
