  Allgemeines im Maschinenbau
  S: normteil oder alternativen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  S: normteil oder alternativen (1085 mal gelesen)
tomonline
freelancer
Sehen Sie sich das Profil von tomonline an!   Senden Sie eine Private Message an tomonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomonline
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo - wir haben da zwei "relativ" zeitintensive bauteile (und einen motivierten konstrukteur...) die wir während der serienüberleitung gerne in "normteile" oder andere standartteile tauschen würden...
und zwar:
einmal einen doppelring - 3mm stark dmin=15mm , d=10mm:
und eine öse - d=10mm - beim anschlussdurchmesser bin ich variabel...
augbolzen -augschrauben habe ich schon gefunden nur leider mit einem zu großem durchmesser
Gruß Tom
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest Du vielleciht mehr Details liefern? Irgendwie verstehe ich zumindest nicht genau was Du möchtest. Für evtl. Norm- oder Kaufteile ist ja auch die Funktion wichtig.
gruß Heiko
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Press play on tape:
gruß Heiko
ups vor lauter schnell hab ich vergessen bei den bildern mit dem feuerwehrkarabiner - anwendung/funktion dazuzzuschreiben... es kommen max. 100N last drauf
Gruß Tom
Press play on tape
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Last hat mich gerade weniger interessiert, mehr was macht das teil. Wir haben einen Karabiner einen Doppelring und eine Drehbare Öse (annahme). ist der Soppelring aus Stahl muß dei Öse Drehbar sein, einmal ist der Karabiner in der Öse einmal im Doppelring? So weis ich natürlich nicht was Du brauchst. Also ich denke da zieht irgendetwas daran, eingehängt in den Karabiner. Der Karabiner im Doppelring? und dieser in die Öse? Aber da kommt der Doppelring ja nicht rein. Naja vielleicht kann man ja einen Schlüsselring bzw. anstatt den Doppelring nehmen. Oder (hab mal so bei diener Teflonscheibe reingeschaut) eine Serie wenns dann in die tausende gehen sollte als Stanzteil auflegen, für den Doppelring. Bei der Öse könnte man vielleicht mal die Ringschrauben anschauen (DIN 580) was man daraus machen kann bzw. was man da findet.
gruß Heiko
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok schon klar - so ist recht wenig zu sehen ...
also der bolzen ist drehbar (darum auch die nut) mit einem anderen bauteil verbunden - der doppelring ist auf einer stange (d=15mm) drehbar befestigt.
die ösen mit 10mm durchmesser sind nur dazu da um einen karabiner dort befestigen zu können.
die doppelöse als stanzteil hab ich mir auch schon überlegt - jedoch hat man dann wieder scharfe kanten ... als alternative schwirrt mir eine lösung mit einer stoffschlaufe durch den kopf...
die ringschrauben sind von den abmessungen zu groß - wenn dann eher augschrauben (die dann noch die nut erhalten...) - jedoch ebenfalls zu groß in den abmessungen... eine überlegung in richtung stoffschlaufe hab ich da auch schon angestellt..
es wäre halt am schönsten wenn wir ähnliche bauteile vom prototypen in die serie mitnehmen könnten...
Gruß Tom
Press play on tape
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
soo jetzt kommen wir doch weiter, mein Tip schau mal bei Hebezeugen Hersteller und so weiter das sieht mir doch ganz stark nach so etwas aus. Also jetzt ein meiner Meinung nach heißer Tip:
ich bin jetzt in Richtung Hebezeuge gekommen, das zeug ist zwar etwas größer aber bei www.Ostalbketten.de  gab es zum Beispiel einen S-HAKEN der deinem Doppelring doch sehr ähnelt. Das einzige was ich sagen kann ist ruf solche Hersteller mal Systematisch an, laß Dich dort Beraten und wenn Sie nichts ähnliches haben ruhig mal Fragen ob sie Wissen wer so etwas haben könnte. So kommst Du dann nach und nach auf die richtigen Benennungen und das hilft beim suchen. Denn im endeffekt scheint das was Du da hast nichts anderes als ein Lastaufnahmemittel besser ein Anschlagpunkt zu sein, oder?
gruß Heiko
Edit: das komplette Teil was Du da hast nennt sich denk ich Wirbel schau
      mal bei Landwirtschaft Zubehör Viehanbindeketten.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 15. Jan. 2009 editiert.]
