  Allgemeines im Maschinenbau
  Wärmebehandlung von Stahl
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wärmebehandlung von Stahl (769 mal gelesen)
geneder
Sehen Sie sich das Profil von geneder an!   Senden Sie eine Private Message an geneder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geneder
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+
992 MB RAM
NVIDIA GeForce 6150
Windows XP Professional SP2
Autodesk Inventor Professional 11
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine feinwerktechnische Anwendung möchte ich einen hochfesten Stahl verwenden. Die Fertigung soll spannend erfolgen.
Jetzt hab ich folgende Frage wäre es sinnvoll den Stahl in normalgeglühtem Zustand liefern zu lassen, dann zu bearbeiten und dann wieder zu vergüten oder sollte er im vergüteten Zustand bearbeitet werden?
- Im ersten Fall, muss nach dem Vergüteten Zustand eine Nachbearbeitung stattfinden. Ist es dann überhaupt noch möglich Toleranzen im Zehntel Millimeterbereich einzuhalten?
Stefan
geneder
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm halt 1.2312. Der ist bereits vergütet.
Das Vergüten ist nicht so einfach. Das bekommen nur Zpezialfirmen hin.
Und bei deinen stückzahlen haben die sowieso keine Lust.
Beim nachträglichen Vergüten mußt Du auch mit Verzug rechnen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil vorschruppen ,vergüten , fertigspanen
ist kein Problem, es sind auch kleine Toleranzen nach dem
Vergüten herstellbar!
Und es gibt weniger Verzug im Bauteil.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
