  Allgemeines im Maschinenbau
  Kurzkegel DIN 55021 Gr.5
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurzkegel DIN 55021 Gr.5 (9142 mal gelesen)
Beauty81
Sehen Sie sich das Profil von Beauty81 an!   Senden Sie eine Private Message an Beauty81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beauty81
Inventor Professional 11
WinXP SP2
Pentium Dual 1 GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ich habe hier eine Zeichnung mit der Bezeichnung: Kurzkegel DIN 55021 Gr.5 Ich würde mir gerne die dazugehörige Norm besorgen, kann aber auf www.beuth.de  nichts dazu finden. Hat jemand eine Information ob diese Norm nicht mehr gültig ist bzw. welches die Folgenorm ist?
Vielen Dank!
Daniel
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel kann ich dir sagen : die Norm ist immer noch gueltig ....
Gruesse
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
Hier nur einer von unzähligen Beweisen, die man z.B. bei Google finden kann!
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Beauty81
WinXP SP2
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja schon mal gut zu wissen.
Da frage ich mich warum die bei Beuth nicht auftaucht. Ich dachte Beuth wäre die zuständige und aktuellste Anlaufstelle wenn man eine Norm benötigt...
[Edit]
@Ingo: ja, gegoogelt habe ich natürlich auch schon und Schunk ist ja nun auch nicht irgendwer aber es werden ja auch Normen ersetzt und tauchen trotzdem noch auf Unternehmenshomepages auf...
Die Frage ist jetzt eigentlich: wo krieg ich die Norm her wenn nicht bei Beuth?
[Edit]
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Beauty81 am 05. Aug. 2008 editiert.]
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss entspricht DIN 55021 der DIN 55027... Diese ist auch bei Beuth zu finden...
Gemäß Beschluß des zuständigen Ausschusses ist vorgesehen, die Normen DIN 55021, DIN 55022 Teil1 und Teil2 sowie DIN 55023 nach Ablauf einer dreijährigen Übergangszeit zugunsten der vorliegenden Norm DIN 55027 sowie der Normen DIN 55026 und DIN 55028 zurückzuziehen
[Diese Nachricht wurde von shrek am 05. Aug. 2008 editiert.]
U_Suess
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tanzbaer1963:
... Hier nur einer von unzähligen Beweisen, die man z.B. bei Google finden kann! :D
Das als Beweis zu verwenden, ist ein wenig gewagt. Wenn ich im Internet nach DIN 912 oder DIN 933 oder ähnlich bekannten Normen suche, dann werde ich auch fündig. Suche ich dagegen nach den aktuell gültigen ISO-Normen sieht die Trefferliste meist wesentlich schlanker aus.
Bevor die Ungültigkeit bei den letzten Herstellern und vor allem Lieferanten angekommen ist, vergehen Jahre oder Jahrzehnte.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
bei weiterer Recherche musste ich soeben selbiges feststellen *kopfkratz*.
Allerdings bin ich noch nicht bei Beuth registriert. Möglich, dass man dann etwas andere Recherchemöglichkeiten hat.
Ich denke mal, ein Versuch wäre es sicher Wert.
Gruß Ingo
Beauty81
WinXP SP2
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zurueckgezogen_DIN55021.pdf
Original erstellt von Husky:
Hm, also laut Perinorm (Beuth) wurde die DIN 55021 zurückgezogen. s. pdf.
@shrek:
Mit deinem Verweis auf die -27 ist mir ja super geholfen. Danke!
Woher genau stammt denn das Zitat zum zurückziehen?
[edit]
verfluchte Umlaute...
[edit]
Daniel
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beauty81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beauty81:
@shrek:
[edit]
[edit]
... stammt aus der 55027 - lag so zufällig hier auf meinem Schreibtisch herum
Beauty81
WinXP SP2
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. schon gefunden...    Danke nochmal!
Daniel
