  Allgemeines im Maschinenbau
  Geindefreistich Rohrgewinde
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geindefreistich Rohrgewinde (24149 mal gelesen)
MatzeHBS
Sehen Sie sich das Profil von MatzeHBS an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeHBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeHBS
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Tabelle, in der steht, wei ein Gewindefreistich für ein Rohrgewinde auszusehen hat? Habe im Tabellenbuch nur eine Tabelle für metrische ISO-Gewinde, und im Netz bin ich nicht fündig geworden.
Mit freundlichen Grüßen
Matze
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matze,
schau mal ob du die DIN 76 Teil 2: Gewindeausläufe Gewindefreistiche - für Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1 auftreiben kannst.
Wenn nicht, ich hab die DIN-Norm vor mir liegen, dann sag mir einfach, welche Größen du brauchst.
Knuddeligen Gruß
EDIT: Auf den ersten Blick ist die Darstellung sieht die Darstellung genauso aus, der Unterschied liegt in den Maßen.
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
__________________________________________________
Bitte helft mir! -> Welches CAE-Zeichenprogramm?
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 31. Jul. 2008 editiert.]
MatzeHBS
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
konnte leider nur den Teil 1 der DIN auftreiben, von daher brauch ich doch nochmal Hilfe.
Es hanelt sich bei "meinem" Gewinde um G1.
Könntest du die Tabelle mir irgendwie zukommen lassen? Oder mir sagen, wo ich sowas herbekommen kann. Danke
Matze
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MatzeHBS:
Solche Anfragen sind mit bedacht zu stellen. Eine DIN ist (auch auszugsweise) kein freies Gut, das so einfach herumgereicht werden kann. Bekommen kann man DIN und andere Normwerke z. B. beim Beuth Verlag.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Knuddel25
Hallo Matze,
die DIN kann ich dir leider nicht geben, wegen Copyright, und so. Die gibts beim Beuth Verlag zu bestellen. Evt. ist sie auch in Taschenbücher vorhanden.
Bevor ich dir Maße geben kann, muss ich wissen, welche Darstellung du anwenden willst. Sag mir dazu einfach die Bildnummer (z.B. 2.1.1). Die Bild- und Maßbezeichnungen sind bei Teil 1 und 2 die selben. Dann kann ich dir auch die Maße geben.
Knuddeligen Gruß
MatzeHBS
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry wg. der anfrage, das hatte ich nicht bedacht.
es handelt sich um außengewinde. tabellenbuch (43. auflage) seite 89, untere tabelle ist ein ähnliches bild...
danke
Matze
