  Allgemeines im Maschinenbau
  lackierte Fläche kleben
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  lackierte Fläche kleben (1584 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab ein Problem mit ner Isolierung. Und zwar sollte ich eine isolierte Fläche haben, die danach geklebt wird. Aus Kostengründen würde ich die Isolierung gerne mit lackieren machen. Nun hatten wir aber schon mal einen Test, dass an genau der Stelle der Kleb nicht mehr hält, wenn man die Fläche lackiert hatte.
An die Fläche wird eine Spule gepresst, welche evtl. auf die Platte durchschlägt, das heißt, die Platte muss vor dem kleben komplett lackiert sein, damit die Isolierwirkung da ist.
Randdaten: Größe der lackierten Fläche: Ring mit di=3; da=5,5
verwendeter klebstoff Uhu Endfest 300 bei raumtemperatur ausgehärtet
Diese Daten lassen sich nicht ändern.
Welcher Lack sollte da funktionieren? Ehrlich gesagt keine Ahnung, was die bei dem Test verwendet haben.
Vielen Dank für jegliche Hinweise ...
Daniel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jun. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
betrachte den Kleber als Farbe ( ist ja 2K Klebstoff). Falls Farbe benötigt, mische Farbpulver dazu.
Die erste Schicht UHU ist der Isolator.
G.  thomas
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
:) Hi Daniel,
G.  ;) thomas
Hi!
Danke für den Ansatz!
Es geht nicht darum, dass ich Farbe bräuchte, es geht darum, dass ich einen Isolator brauche ... Uhu Endfest als Isolator aufzutragen ist fast so kompliziert, wie eine Isolierscheibe zu stanzen ... Oder könnte ich davon ausgehen, dass ein Sprühkleber isoliert und sich danach noch kleben lässt, ohne dass man ihn aufrauen muss?
Überhaupt bin ich mir nicht sicher, ob eine ausgehärtete Klebefläche nicht ähnliche Eigenschaften wie eine lackierte hat. Zumal man ja bedenken muss, dass die "Isolationsschicht" egal aus was sie ist im schlechtesten Fall die schwächste Stelle an der Klebung ist, sprich: die Kohäsion (Kraft innerhalb des Klebers) der Isolierschicht auch rel. hoch sein muss. (wenn ich so einen billigen Sprühkleb nehm und dann die besprühte Schicht mit Uhu endfest kleb ist das irgendwie unlogisch - sozusagen eine Sollbruchstelle ...)
Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Haben nicht Leiterplatten-Hersteller bei der SMD-Technik ähnliche Probleme zu lösen? Kleber, die elektrisch isolieren (und ausserdem auch noch kurzzeitig die Löttemperaturen vertragen)?
mfg - Leo
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
hmmm - also - nicht ganz. Da, wo es isolieren soll, wird eigentlich gepresst und früher musste es da sogar mal durch das "pressen" so dicht sein, dass kein Klebstoff durch läuft (Mittlerweile wurde der Ansatz aufgegeben und die innenliegenden Montagedorne teflonbeschichtet - sehr erfolgreich, verklebt nix mehr!). Daher kann der Klebstoff hier nicht als Isolierung verwendet werden. (weil er wie schon beschrieben einfach zu kompliziert aufzutragen ist)
Also - nochmal: an der fraglichen Fläche liegt ein Draht an, der isoliert werden soll (eigentlich die Stirnfläche einer Spule, deren Isolierung vermutlich aufreist, was noch nachzuweisen ist - Untersuchungsergebnis dazu kommt am Sa) - dieser Teil soll isoliert werden, rings rum wird das Teil aber mit Kleb gefüllt und soll also an der gleichen Fläche kleben ... Wenn die Platzverhältnisse nicht so Feinwerktechnisch wären würde ich ja innen (Anlagefläche Spule) lackieren und Außen kleben, aber di=3 und da=5,5 und da liegt innen die Spule auf 4 Zentel an und drum rum (3,4 bis 5,5) soll geklebt werden ...
Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
So Micro-Teile sind natürlich etwas ... speziell!
Kannst Du die "Fläche" (offensichtlich ein metallisches Bauteil) pulverbeschichten?
Das hält wie verrückt, und Kleber müsste auch drauf halten (je nach Pulverqualität)
mfg - Leo
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Also - interessanter Zwischenstand:
Klarlack funktioniert - aber nur ab 3 Schichten. Dieser lässt sich anscheinend mit Uhu Endfest auch kleben. (ob das mit 3 Schichten auch noch so ist, weiß ich noch nicht ...)
Ausserdem funktioniert ein spezieller Lötstoplack für bleifrei gelötete Schaltungen (ROHS - nicht dass ich den jetzt extra gekauft hätte - war halt da) Letzteren muss man nur einmal aufsprühen. Ob man den kleben kann, weiß ich auch noch nicht ...
Daniel
