  Allgemeines im Maschinenbau
  Lineareinheit bei unebenem Boden aufbauen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Lineareinheit bei unebenem Boden aufbauen (946 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Bearbeitungseinheit für eine Maschine auf Führungseinheiten stellen.
D.h. mehrere Transportwagen nebeneinander.
Jeder Wagen wird über 2 Führungsschienen/Führungswagen mit Kugelumlauf geführt.
die Wagen müssen auch 100% zueinander ausgerichtet werden.
Nun habe ich das Problem das ganze auf einen unebenen Boden stellen zu müssen.
Ein Kollege meinte eine Fläche mit Epoxidharz auszufüllen und darauf die Schienen montieren.
Eine Gußplatte ist nämlich aufgrund der Abmaße 4,5m auf 3 m nicht tragbar.
Außerdem kann es sein, dass die Maschine mit der Einheit in Kürze wieder umgstellt wird. Deshalb ist das Epoxidharz nicht die beste Lösung.
Hat von euch jemand ne Idee, was ich noch machen könnte?
Slider
[Diese Nachricht wurde von Slider99 am 11. Apr. 2008 editiert.]
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2009 x64 SP5.1
UG NX7.5
CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A
Windows 7 Professional 64bit
Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM
Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565
Windowx XP Professional Version 2002 SP3
Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM
Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider,
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann möchtest Du die Führungsschienen direkt auf einen Betonboden verschrauben.
Warum machst Du keine Unterkonstruktion auf der die Schienen befestigt sind. Die Schienen müssen doch ziemlich genau fluchten.
Vorteile:
- Anschraubflächen Schienen bearbeitet
- Anschlagschulter Schiene vorhanden
- Unebenheiten Boden können über Nivellierelemente ausgeglichen werden
- Untergestell kann am Boden verankert werden
- Untergestell ist transportabel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
wie genau müssen Deine Einheiten fahren????
G.   thomas
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einheiten müssen schon im Hundertstel-Bereich fahren.
Das Problem was ich habe, wenn ich ne Unterkonstruktion mache ist,
dass die Maschine durch ne Sicherheitstür abgegrenzt ist.
Und da ist mein Weg nach oben begrenzt!
Aber die Idee hatte ich auch schon....
Danke für die Antworten...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
dann bleibt Dir nichts anderes übrig als eine Basiskonstuktion für die Führungen. Alles andere ist ne Mogelpackung die keine 0,01 vertägt!
G.  thomas
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es gibt ja auch einige (wenige) Wälzführungen mit Loslagerfunktion, d. h. sie haben ein geringes Spiel in Querrichtung. Wenn Du eine Standard-Führung (spielfrei in allen Richtungen) mit einer "Loslager"-Führung kombinieren würdest, dann müsstest Du "nur" noch beide Führungsschienen auf die gleiche Höhe ausrichten.
Ulrich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slider99:
ich möchte eine Bearbeitungseinheit für eine Maschine auf Führungseinheiten stellen...
Hallo Slider,
Ist denn sichergestellt, dass die Bearbeitungsmaschine dann auch noch ihre Funktion gut genug erfüllt?
Bei vielen Maschinen sind für das Fundament genaue Bedingungen vorgeschrieben, mit dem auf-Führungen-stellen würdest Du die Verbindung zum Fundament jedenfalls (statisch und vom Schwingungsverhalten her) unterbrechen, wenn's dumm läuft sogar den Maschienenunterbau unzulässig verspannen.
Wenn dies positiv gekärt ist, sei erwähnt: Es gäbe berührungslose Linearführungen, z.B. auf Druckluftbasis, die können auf flureben eingelassene glatten Bahnen gleiten.
Soll die Maschine nur für Wartungszwecke gelegentlich mal verschoben werden, oder betriebsmässig zwischen zwei oder mehreren Positionen verfahren?
Wie soll der Antrieb erfolgen?
Auch an die Sicherheit beim Verfahren gedacht (Kollisionen, Not-Aus, Bremse,...)?
mfg - Leo
