  Allgemeines im Maschinenbau
  Wellendichtung für Heißluftventilator
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wellendichtung für Heißluftventilator (926 mal gelesen)
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 4.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,<P>W7 64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maschinenbauexperten,
kennt jemand ein brauchbares Dichtungssystem für folgende Betriebsbedingungen:
d = 12 mm
n = 3000 1/min
max. Baulänge axial: ca. 25 mm
Medien:
1. Seite Luft (kalt)
2. Seite: Stickstoff (als Schutzgas), max. 300°C, enthält kondensierende, klebrige Bestandteile (Harze und org. Lösungsmittel)
Simmerringe aus Viton wie auch aus PTFE haben sich nicht bewährt.
mfG
Ron
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleitringdichtung?
wenn die Baulänge reicht...
Ulrich
Charly Setter
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckniveau auf der "heißen" Seite ?
Labyrintdichtung + Sperrluft
(George Bernard Shaw)
reflow
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die Tips.
@ulrix: Mit meiner klebrigen Pampe hab' ich ein mentales Problem mit Gleitringen...
@Charly Setter: Labyrinth und Sperrstickstoff sind erprobt und funktionieren. Unschön ist allerdings, daß man mit kleinen Spalten, d.h. sehr genau oder selbsteinstellend bauen muß. Ich hab' aber eine Blechkonstruktion, die zudem heiß wird (Verzug). Außerdem muß ich dann zu jeder Dichtstelle eine Stickstoffleitung führen, die nach Wartungsarbeiten auch tunlichst wieder angeschlossen werden muß... Deshalb frage ich hier nach "des Guten Feind".
Druckniveau: Keines (einige hundert Pa, was so ein Lüfter halt so hergibt)
Ron
[Diese Nachricht wurde von reflow am 12. Feb. 2008 editiert.]
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
NVidia Quadro FX 3800 1GB
AIS2010 SP1 auf
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200<P>Vault 2010 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 17. Feb. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch eine:
Gleitringdichtung mit Sperrflüssigkeit ?
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Charly Setter
erstellt am: 17. Feb. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiches Problem: Fertigungs- / Formgenauigkeit + Zusatzmedium
