  Allgemeines im Maschinenbau
  Max Drehmoment (Torsionsmoment) 80er Welle C-15
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Max Drehmoment (Torsionsmoment) 80er Welle C-15 (8305 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 12. Feb. 2008 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
ich möchte wie im Betreff schon geschrieben das max. Drehmoment einer Welle berechnen und wollte wissen, ob ich richtig gerechnet habe.
Zu den Konstanten:
Welle Ø80mm
Material: C-15 (Grenzspannung 250 N/mm²)
Meine Rechnung:
Mt= 250N/mm² x Pi x d³(512000) / 16 /1000 = 25132 Nm
Ich nehme an, das bei der beanspruchung auf Torsion die länge keine Rolle speilt ?
Gruss Nicole, die sich auf eure Antworten freut.
Mutschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mutschek an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschek
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia Quadro FX 560
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Nicole,
deine Rechnung ist erstmal richtig.
Du musst nur auf passen, dass die Rechnung theoretisch ist. Das heißt, wenn deine Welle Kerben hat (Wellenabsatz, Passfedernut usw.) verringert sich die Grenzspannung, die dein Teil aushält. Außerdem die Sicherheiten nicht vergessen.
Für maximal übertragbares Drehmoment auch immer gucken, ob du Stöße im Drehmoment hast.
Viel Spaß und schönen Tag noch!
Mutschek
Aus Hackepeter wird Kacke später!
Nicole32
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, die Welle ist für ein Transportband, was mit 0,015 U/min läuft.
Habe eine neue Formel für Wp gefunden: 02xd³ wobei d=D-1x Keilnuttiefe (10mm bei Ø100mm)
Was würdest du als Sicherheit einrechnen?
Ich muss die Welle Dimensionieren.
Das benötigte Drehmoment ist max. 20000 Nm
Drehzahl 0,015 U/min
Keilnut 10mm tief
Material ST52 Festigkeit 250 Nmm²
Nach meiner Rechnung brauche ich eine Welle Ø100mm die knapp 35000 Nm macht.
Würde es deiner Meinung nach als Sicherheit reichen ?
Gruss Nicole
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
Hut ab, dass Du Dich an diese, offenbar für Dich völlig neue Aufgabe herantraust.
Deine Chefs sollten sich aber im Klaren sein, dass es an grobe Fahrlässigkeit grenzt, ein solches Bauteil von einer "Anfängerin" dimensionieren zu lassen.
Falls Du es dennoch nicht sein lassen willst oder darfst, mach die Berechnung nach DIN 743.
Ulrich
Mutschek
Konstruktion
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da auch mal ne Frage. Warum musst du als Technische Zeichnerin eine Welle dimensionieren? Dafür gibt es doch eigentlich Konstrukteure, die das Wissen müssten.
Deine neue Formel ist nichts anderes außer das die Formel davon ausgeht, dass deine Welle nur so groß ist wie der Boden deiner Nut (Durchmesser=90mm). Damit überdimensionierst du deine Welle höchstwahrscheinlich.
Was noch viel wichtiger ist: Wird deine Welle wirklich nur auf Torsion beansprucht? Oder kommt da vielleicht noch Biegung dazu? Wenn ja, dann wird es ein wenig komplizierter. Und ich denke ja, weil ja an deiner Keilnut bestimmt irgendwas an der Welle befestigt wird. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das dann hier wahrscheinlich zu kompliziert wird 2 Semester Technische Mechanik + Maschinenelemente zu erklären. Du solltest deinen Vorgesetzten mal Fragen, ob du da wirklich die Richtige bist.
Noch ein allgemeines Wort zu Sicherheiten. Die sind eigentlich Unsicherheiten. Wenn man genau weiß, welche Belastungen auf die Welle wirken (z.B. durch Messungen), kann man die Sicherheiten sehr klein Halten. Weiß man nicht viel über die Belastungen und muss alles auf Annahmen stützen, nimmt man die Sicherheiten höher. Wenn du z.B. Förderbänder machst, an denen am Ende Menschenleben hängen, sind die Sicherheiten sehr hoch (S=10 bis 20 , bspw. Aufzüge).
Festigkeit_zum_rechnen=Festigkeit_aus_Tabellenbuch/Sicherheitszahl
Nicole32
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht doch einfach aufs Thema ein, anstatt euch den Kopf zu zerbrechen wer der/die richtige ist oder nicht
Die Welle ist 3200mm lang und wird fast nicht auf Biegung beansprucht.
2 Lasten a ca. 400kg 150mm neben der Lagerstelle (2 Stk vorhanden) ich denke das kann man vernachlässigen bei einer Welle Ø100.
Menschenleben sind nicht in gefahr keine sorge
Die Formel geht davon aus, das die Welle so gorss ist wie der Boden meiner Nut ?!?!
Habe die Formel aus dem Tabellenbuch.
Die Formel für Wellen
ohne Nut: Mt=Tt x Pi x d³/16
Mit Nut: Mt= Tt x Pi 02 x d³
Ergebniss bei Ø100 47000 Nm bzw. 35000 Nm.
Somit hätte ich eine sicherheit von 1,75 gegen das abscheeren der Welle. (35000 / 20000 = 1,75)
Meint ihr das würde reichen?
Gruss Nicole
Mutschek
Konstruktion
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du jetzt weiter liest, will ich dich noch darauf hinweisen, dass ich noch Student bin. Das soll heißen, dass ich anders wie ein erfahrener Konstrukteur eben wenig Erfahrung "im wirklichen Leben" habe. Und Erfahrung ist in dem Job nun mal "fast" alles.
Also mit deiner zweiten Formel rechnest du ja eigentlich mit einem Durchmesser von 90 mm. Ich selber habe bei solchen Schätzungen gern eine Sicherheit von 2. Das ist einfach aus dem Bauch heraus, die Unsicherheit eben. Aber in der Branche in der ich gerade bin (auch u.a. Fördertechnik) heisst es lieber bissel größer, dafür hält es.
Laut deiner Rechnung:
- hält es
- das Moment kann übertragen werden
- Sicherheit ist >1
Wenn nichts auftritt, was hier nicht beachtet wurde, müsste es halten.
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nicole32:
Ich nehme an, Du meintest: W_p = 0,2 * d³
Rechne mal : Pi / 16 und dann sage mir, wo da die "neue Formel" ist.
Den ganz großen Überblick hast Du wohl noch nicht...
Original erstellt von Mutschek:
Da will ich mal hoffen, dass außer Pi / 16 =~ 0,2 ALLES beachtet wurde. Aber, außer dass eine 100er Welle bricht, kann ja gar nichts passieren.
Mutschek
Konstruktion
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß dein Chef eigentlich, dass er für das Ding haftet?
Dahin bringt uns jetzt schon unser Ingenieurmangel.
Was mir noch eingefallen war, wie kommt denn eigentlich das Torsionsmoment auf die Welle?
Nicole32
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- hält es
- Sicherheit ist >1
Original erstellt von ulrix:
Ich habe schon den Überblick.
Quelle: Tabellenbuch Metall Auflage 43 Seite 49 'Flächenmomente und Widerstandsmomente, Abb. Welle mit Nut.
Ist schon klar das Pi/16= 0,19 ist.
Aber ich habe mich da ich nicht jeden Tag damit Arbeite an die Formeln gehalten.
Und da steht es Eindeutig so mit und ohne Nut, das ist ersteinmal nicht falsch und wenn du mir einen Vorwurf machen willst daraus, das ich die Formel nicht 'Vereinfacht' habe, zeigt nicht unbedingt meinen fehlenden Sachverstand, als vielmehr deine Art mit Menschen umzugehen.
Bissl lang der Satz, aber hab keine Zeit
@Mutschek, bis ein bissl ängstlich oder?
Keine sorge, es wird alles Berücksichtigt, die gesamte Anlage hat eine höhe von 7,5m ist 3,2m breit und 16m lang.
Sie Wiegt ca. 35t und fasst 72t Produkt.
Und glaube mir, die 'Auslegung' der Wellen ist wirklich nicht das Komplizierteste.
Das Drehmoment kommt von einem Getriebemotor, der dann noch untersetzt wird mit zwei Kettenrädern.
Max. Drehmoment 37000 Nm, das begrenzt wird durch den Frequenzwandler. (Strombegrenzung)
Gruss Nicole
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich mir gedacht. Gibt es in Deiner Firma irgendjemanden, der schon mal darüber nachgedacht hat, dass die Kraft, die die Kette auf das Kettenrad ausübt, nicht nur ein Torsionsmoment, sondern auch eine Querkraft erzeugt? Das bedeutet umlaufende Biegung.
Sind da etwa noch mehr Querkräfte im Spiel? Irgendwie wird ja wohl auch ein Gegen-Drehmoment (die "Last") in die Welle eingeleitet. Querkraftfrei?
Ist natürlich alles vollkommen irrelevant, wenn die Lebensdauer der Anlage keine Rolle spielt. Und 10000 Umdrehungen entsprechen bei 0,015/min immerhin fast 1,5 Jahren im Dauerbetrieb. Na also!
Wie schon gesagt: Respekt, dass Du Dir dieses Thema aneignen willst! Aber dann gleich der erste Versuch an einem realen Objekt, und ganz offensichtlich ohne jemanden in der Nähe, der mal 'nen Blick drauf wirft?
Mutschek
Konstruktion
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp, die Befürchtung hatte ich auch. Deshalb hab ich noch mal nachgefragt.
Edit
An einem Kettenrad entsteht doch keine Umlaufbiegung, oder? Die resultierende Kraft auf die Welle bleibt doch konstant, solang sich die Geometrie des Kettentrums nicht ändert!?
Kann auch sein, dass ich einen Denkfehler hab. Bin um Anregung dankbar.
\Edit
[Diese Nachricht wurde von Mutschek am 12. Feb. 2008 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
leider werde ich aus deinen Angaben nicht ganz schlau. Eimal schreibst Du etwas von einer Welle Ø 80 mm Material C15 dann 100 mm Material St 52. Des weiteren schreibst Du dieWelle würde fast überhaupt nicht auf Biegung beansprucht, jetzt ergänzt Du, dass das Drehmoment durch ein Kettenrad auf die Welle übnertragen wird.
Ich nehme mal an, dieses Kettenrad ist "fliegend auf der Welle befestigt. Somit treten neben der schon erwähnten Torsionsspannung auch Biegespannung auf. Die kann u. U. erheblich sein. Eine Passfedernut reduziert nicht nur den wirksamen Wellendurchmesser, sondern muss auch mit entsprechenden Kerbwirkungsfaktoren berücksichtigt werden. Warscheinlich wird das Kettenrad durch einen Absatz in der Welle axial fixiert, so dass es auch in diesem Punkt zu Kerbwirkung kommt.
Schliesslich muss das Drehmoment an einer Stelle weitergeleitet werden. Vielleicht eine Transporttrommel zwischen den zwei Lagern der Welle. Auch diese Trommel muss ja irgendwie auf der Welle befestigt werden.
Es sind also noch ein paar Nebenbedingungen, die bei der Auslegung und Dimensionierung der Welle unbedingt beachtet werden müssen.
Andreas
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Kraftrichtung bleibt stehen, Welle dreht um, also wirkt die Kraft "umlaufend" auf die Welle
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Mutschek
Konstruktion
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, danke, so isses. Ich denke bei Umlaufbiegung immer an eine exzentrische Masse auf der Welle.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Feb. 2008 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Nicole.
Wenn ich hier so die Beiträge zu deiner Frage querlese, muß ich sagen, das die fleißigen Helfer sich nur Sorgen machen und dir eigentlich wirklich helfen wollen, auch wenn das nicht ganz so rüber kommt.
Sollte in der Praxis nachher  der unwahrscheinliche Fall eintreten, das die Welle kaputt geht, so steht derjeneige in der Verantwortung, der die Welle berechnet hat.
Trauriges Beispiel: Das eingestürtzte Dach der Sporthalle. Die Konstruktuere stehen nun nach 20Jahren vor Gericht.
So nun noch einige Hilfe.
Schaue mal in das beigefügte pdf auf die Seiten 5 bis 8. dort ist kompakt wiederholt, was meine Vorgänger geschrieben haben.
http://www.lintner.de/Motoraufhaengung.pdf
Außerdem kannst du noch hier schauen: http://books.google.com/books?id=gb5GYS44WqEC&pg=PA343&lpg=PA343&dq=berechnung+antriebswelle&source=web&ots=yiuYDGPx4e&sig=U1w1yC61ZH0_hJFDD6WZWsgdCZE#PPA330,M1
Wie sieht es denn mit einen CAD System aus? Hier Anregung zur visuellen tendenziellen Darstellung mit FEM? http://labs.hti.bfh.ch/index.php?id=344
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Mutschek
Konstruktion
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 13. Feb. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Vielleicht hast du ja auch ein Standardbuch über Maschinenelemente zur Verfügung, z.B. Roloff Matek.
Da steht erstens die Anleitung zum Festigkeitsnachweis von Achsen und Wellen drin
und zweitens gibt es auch ein Kapitel über Ketten. Da kannst du dir dann ausrechnen, welche Kraft auf deine Welle durch den Kettentrieb wirkt.
Nicole32
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hihi, ich fînde es lustig
Ihr meint nicht wirklich das ich (Maschinenbautechnikerin) mich alleine darum gedanken mache oder?
Ich kann euch beruhigen:
1. Muss ich keine Verantwortung für die Auslegung übernehmen
2. Es sind KEINE Menschenleben in Gefahr.
3. An der Auslegung Arbeiten 6 Leute (2 Techniker,1 Dipl.Ing, 2 Meister, 1 Vorarbeiter)
4. Die Maschine ist nicht neu erfunden worden, sie ist nur etwas grösser wie die vorherigen, also fliessen auch von da einige Erfahrungen ein.
Aber echt lustig, wie Ihr so abgeht und was für Weltumspannende Gedanken ihr euch macht, anstatt euch auf das Thema zu konzentrieren und euch um Sachliche Fachlich wertvolle Aussagen drückt.
Zu dem Verwirrten Ø80 dann Ø100.
Stichworte:
- erste Fragestellung Kontrolle meiner Rechnung
- dann kahm das Thema Auslegung ins spiel
- dann wurde es eine Ø100mm Welle
Gruss Nicole
Mutschek
Konstruktion
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe wurde dir doch geholfen und deine Fragen wurden beantwortet.
Es ist nicht so einfach die richtige Antwort zu geben, wenn man nur die halbe Wahrheit erfährt. Du willst doch auch nicht, dass du hier falsches Zeug erzählt bekommst.
Ich verstehe auch nicht was du so lustig daran findest, dass die Leute hier noch ein paar Gedanken weiter denken. Im Endeffekt auch nur um dir zu helfen.
Is ja alles in Butter, wenn ihr euch entschieden habt.
Viel Spaß noch und schönen Tag!
Mutschek
Wyndorps
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt ein tolles Thema.
Und wofür braucht man einen Flugschein? Es sitzen sowieso immer die Oma, der Papa und die Mama mit im Flieger und sagen mir, was ich zu tun habe. Ich glaube der Opa hat sogar einen Segel-Flugschein. Außerdem fliegen wir sowieso nur über unbewohntes Gebiet. Da kann also gar nichts passieren.
Wenn es denn dann bald ein Schadensgutachten zu machen gibt, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden!
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 18. Mrz. 2008 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nicole,
Warum rechnest du die Welle nicht per FEM?!
Das ist Kinderleicht und viel Bunter als langweilig Formeln...
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 18. Mrz. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber echt lustig, wie Ihr so abgeht und was für Weltumspannende Gedanken ihr euch macht, anstatt euch auf das Thema zu konzentrieren und euch um Sachliche Fachlich wertvolle Aussagen drückt...
Das hättest du jetzt nicht schreiben sollen. Die Unterstützung hier im Forum ist auf freiwilliger Basis.
Lucian
