 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Steuerung von EC-Motoren (4405 mal gelesen)
MFritzsche Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 19.12.2006 CAD: NX, PRO/E, CatiaV5 Rechenprogramme: MathCad FE: Nastran, LS-DYNA, Patran, Ansa, hyperWorks MKS: Pisdyn
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht bin ich mit der Frage hier nicht ganz richtig, aber ich versuche es trotzdem. Folgender Fall: Ein EC-Motor (Bürstenloser Gleichstrommotor;Elektronikmotor), der über Akkus betrieben wird und ein Planetengetriebe, sollen einen Verbrennungsmotor aus dem Stillstand auf Startdrehzahl des Verbrennungsmotors schleppen. Also nix anderes als ein Starter. Auf allen Seiten der entsprechenden Hersteller werden zusätzlich Steuerkomponenten angeboten. Dabei tauchen folgende Begriffe auf: - Verstärker (1-Quadrant bis 4-Quadrant) - Pulsgeber - Encoder. Jetzt meine Frage: Welche der oben stehenden Komponenten sind für den Betrieb des EC-Motors notwendig? Oder brauche ich für meinen Anwendungsfall keine Steuerkomponenten? Noch eine kleine Zusatzfrage: Benötige ich für den Betrieb von DC-Motoren Steuerelektronik? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 12. Dez. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Moin! Ein elektronisch kommutierter (=EC) Gleichstrommotor benötigt zwingend einen Winkelgeber, um die Kommutierung zu steuern, aber der ist deshalb grundsätzlich schon darin eingebaut. Die ebenfalls erforderliche Leistungselektronik für das von diesem Winkelgeber gesteuerte rotierende Umschalten der Wicklungen ist bei alten Modellen auf externen Karten (gelegentlich Verstärker genannt) und bei neueren Modellen im Motorgehäuse mit drin. Mit "Pulsgeber" kann Verschiedenes gemeint sein: 1. eine Elektronik, die mit einstellbarer Frequenz Pulse abgibt, aber so was benötigt man eher für die Ansteuerung von Schrittmotoren 2. ein am Motor angebauter Sensor, der bei Drehung Pulse abgibt, mit denen man den Drehwinkel und die Drehrichtung erfassen kann. Letzeres wird auch Encoder genannt, und dient bei besonderen Anforderungen der genauen Kontrolle der Motordrehung, vor allem bei Schrittmotoren, mannchmal aber auch bei EC- und DC-Motoren. Schrittmotore treten in den verschiedensten Kombinationen mit Verstärkern, Pulsgebern, Encodern, und Sterungen auf. Bist Du sicher, wofür die Komponenten gedacht sind, die Du da gefunden hast? Einfache DC-Motore (DC heißt eigentlich nur Gleichstrom, gemeint ist mit Schleifbürsten-Kommutator) kann man direkt an die Versorgungsspannung anschließen, sie laufen dann aber immer so schnell wie sie können. Mit einer externen Elektronik kann man die Drehzahl von DC-Motoren regeln. EC-Motore mit interner Elektronik kann man im Prinzip auch direkt an den Akku anschließen, sie haben aber oft auch noch Steuereingänge, die beschaltet werden müssen, damit sie laufen, oder direkt einen Drehzahlregeler mit dabei, der beschaltet werden muss. Für die beschriebene Anwendung wäre gut, wenn der Motor intern kommutiert ist, was bei DC und EC der Fall ist. So ein Motor kann sich auch bei Überlastung irgendwie hochkämpfen (aber auch totkämpfen bis zur Überhitzung). Ein (ungeregelter) Schrittmotor dagegen bekommt die Kommutierung von außen vorgegeben und bleibt daher bei Überlastung einfach mit Feldabriss stehen, was bei viele Anwendungen auch besser ist. (Es gibt auch geregelte Schrittmotore, da ist das dann wieder anders!) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Nenndrehzahl oder errechnete Drehzahl? Na ja, wirst Du schon sehen. Aber wo wir grad dabei sind, noch schnell ein bisschen Theorie dazu: Bei der Höchstdrehzahl fließt kaum noch Strom, denn dort stellt sich das Gleichgewicht zwischen der Versorgungsspannung und der Gegeninduktion im Motor ein. Ein E-Motor wirkt nämlich immer auch wie ein Generator, wenn er sich dreht, auch wenn das Drehen durch Stromzufuhr hervorgerufen wird. Soll der Motot ein Moment abgeben, MUSS er langsamer werden, denn nur bei Stromfluss entsteht ein Moment, und der Strom fließt nur, wenn die Gegeninduktion geringer als die Zufuhrspannung ist. Die Arbeitsdrehzahl ist also stets geringer als die Leerlaufdrehzahl. Um das vorher planen zu können, gibt es zu professionell verwendeten Motoren Diagramme, da kann man nachsehen, bei welcher Drehzahl welches Moment möglich ist, und bei welchem Moment welche Stromstärke verlangt wird. Könnte wichtig sein für die Kabel und die Schalter...  ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich meine die errechnete Drehzahl (Arbeitsdrehzahl) bei Lastmoment. In MathCad mit linearer Motorkennlinie ausgerechnet, mein Dozent hat es mit ITI-Sim nachgeprüft. Drehzahl < Leerlaufdrehzahl. Moment am Motor == Lastmoment bezogen auf die Lastseite mit Übersetzung und Wirkungsgrad des Getriebes < Haltemoment des Motors. Von daher sollte das dann funktionieren. Der Anlaufstrom liegt im Moment bei ca. 10A. Ich hoffe, dass das keine Probleme gibt??? Aber der Aspekt der Kabelei ist ein guter Tipp. Vielen Dank, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Da werde ich mich mal aufschlauen. Viele Grüße und schönes Wochenende. ------------------ Student Allgemeiner Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Dez. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
@Roland, ein EC-Motor muß keinen Winkelgeber haben. Mit entsprechendem Regler geht das auch ohne. Siehe Faulhaber oder Maxon. @ Fritzsche: Gehe in den nächsten Modellbauladen, dort kannst du dir die Komponenten die du brauchst anschauen: Motor , Regler, Stromquelle Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 15. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 15. Dez. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Hallo MFritzsche, vergiss nicht ein Auskuppeln des Motors einzuplannen sonst wirkt er, sobald dein Verbrennungsmotor eigenständig läuft, wie ein Generator und zerstört dir deine Steuerkomponenten. Weitere Alternativen wären einen Bremschopper zu verwenden, den Stromkreis zu trennen, oder einen anderen Verbraucher zwischenzuschalten wenn der Verbrennungsmotor läuft. Gruss Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
erstellt am: 15. Dez. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
erstellt am: 16. Dez. 2007 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Ist aber kein EC-Motor, da keine elektronische Kommutierung stattfindet. Im prinzip wird ein Frequenzumrichter verwendet mit dem man jeden Synchron und Asynchron-Motor betreiben kann. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Ist aber kein EC-Motor
Doch: Ein EC-Motor ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Drehstrommotor (meistens Synchron-, permanenterregt), wobei aber der Frequenzumrichter im Motorgehäuse integriert ist. Als absolutes Minimum werden nur die beiden Drähte für die Versorgungs-(Gleich-) spannung nach außen geführt und der integrierte Umrichter erzeugt eine Frequenz, die der Versorgungsspannung ungefähr proportional ist, so dass sich der Motor, von außen betrachtet, wie ein konventioneller Gleichstrommotor verhält. Die elektronische Kommutierung wirkt also nicht wie die mechanische Kommutierung auf den Rotor (Anker), sondern auf den Stator. Das ist ja gerade der große Vorteil des EC-Motors, dass man keinerlei Bürsten hat (weder am Kommutator, noch an Schleifringen). Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Ist aber kein EC-Motor, da keine elektronische Kommutierung stattfindet. Im prinzip wird ein Frequenzumrichter verwendet mit dem man jeden Synchron und Asynchron-Motor betreiben kann.
Frequenzumrichter (FU) und Elektronische Commutierung (EC) tun dasselbe! Der Unterschied liegt darin, dass ein FU das gemäß seinem eigenen Frequenzgeber tut, während die EC immer gemäß dem Drehwinkel des Motors schaltet. Ich habe das so verstanden, dass man inzwischen den Drehwinkel des Motors mithilfe entsprechender Messtechnik anhand des aktuellen Spulenstroms erfassen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MFritzsche
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ich habe das so verstanden, dass man inzwischen den Drehwinkel des Motors mithilfe entsprechender Messtechnik anhand des aktuellen Spulenstroms erfassen kann.
Die sog. Sensorless Brushless-Motoren (so sind die LRK-Motoren auch) funktionieren für den (Flug-)Modellbau prima und sind dort weit verbreitet. Bei geringer Drehzahl lässt sich die Generatorspannung aber schlecht auswerten, weshalb im Industriebereich zusätzliche Hallgeber in die Motoren eingebaut werden. Damit lassen sich günstige Servoantriebe im unteren Leistungsbereich (bis ca. 300W) herstellen. Zusätzlich können Resolver zur verbesserten Lageregelung eingesetzt werden. Siemens, Maxon, WEG uvm bieten Lösungen von der Stange. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
