  Allgemeines im Maschinenbau
  Zylinder mit Deckel abdichen nach IP69K
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zylinder mit Deckel abdichen nach IP69K (1281 mal gelesen)
j-u-s
Sehen Sie sich das Profil von j-u-s an!   Senden Sie eine Private Message an j-u-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-u-s
erstellt am: 16. Sep. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gehäusexperten,
wer kann mir erklären wie ich ein Zylindergehäuse mit einem einfachen Deckel am besten abdichte um einer Schutzklasse von IP69K gerecht zu werden.
Ist da eine einfache O-Ringdichtung in doppelter Ausführung ausreichend
oder muß der Deckel unbedingt verschraubt werden?
Wäre schön wenn Ihr mir hier weiterhelfen würdet.
Vielen Dank
Jan
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 17. Sep. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es schon ein paar Infos zu IP69K:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum201/HTML/000236.shtml
Ansonsten solltest du den Ausschnitt deiner Konstruktion hier mal veröffentlichen, damit die Fachleute deine Frage ohne Raterei beantworten können.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Sep. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
irgendwie musst du doch den Deckel festhalten, ganz unabhängig von irgendwelchen Dichtungen. Und einen O-Ring einfach mit ein paar Schrauben plattquetschen kannst du wohl auch nicht gemeint haben....
Das größere Problem ist die Staubdichtheit. Da kommt ein Unterdruckanschluss an dein Gerät, und aussen wird ein feiner Staub aufgewirbelt. Da staunt man immer wieder, wo das alles noch durchkommt.
Aber ein doppelter O-Ring mit korrekter Vorspannung und nicht zu kleinem Querschnitt müßte schon reichen.
Michael
