  Allgemeines im Maschinenbau
  Temperaturmessung im Wellenkern
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperaturmessung im Wellenkern (914 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen guten Tag an alle fleißigen Helfer.
Es stellt sich mir das kleine Problem, das ich in einer Welle (max. 80min^-1)im Kern die Betribstemperatur messen möchte.
Das gesuchte Element soll in der Bohrung (ca. 7mm) links eingebracht werden. Das Messen sollt berühungslos sein. => Welle dreht, Messvorrichtung steht. Temperauturübergang kann mittels Wärmeleitpaste verbessert werden.
Wer kennt ein fertiges Element?
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KOELRIT:
...Das Messen sollt berühungslos sein. => Welle dreht, Messvorrichtung steht. Temperauturübergang [i]kann mittels Wärmeleitpaste verbessert weden.
[/i]
Hallo KOELERIT,
wenn die Messung berührungslos sein soll, wozu dient dann die Wärmeleitpaste?
Bei Zugänglichkeit der Wellenstirnseite könntest Du dort einen Infrarot-Sensor mit geeignetem Temperaturbereich vorsehen. Das wäre dann berührungslos gemessen. Produkte dieser Art gibt es fast wie Sand am Meer. Suchworte sind Infrarot-Temperaturüberwachung, Pyrometer
Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mit deinen Stichworten und Google habe ich Lösungsansätze gefunden.
Ten are send
KOELRIT
