  Allgemeines im Maschinenbau
  Befestigung Zink-Druckgussgehäuse an Pneumaikrohr aus 1.4535 X90CrCoMoV17
  Neues Thema erstellen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befestigung Zink-Druckgussgehäuse an Pneumaikrohr aus 1.4535 X90CrCoMoV17 (1584 mal gelesen)
j-u-s
Sehen Sie sich das Profil von j-u-s an!   Senden Sie eine Private Message an j-u-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-u-s
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forenmitglieder,
als absoluter Laie in Sachen Schweißtechnik hätte ich gerne von Euch gewußt, wer mir sagen kann ob ob ich ein Zink Druckgussgehäuse an ein Pneumatikrohr aus aus
rost und säurebeständigem Stahl (1.4535 X90CrCoMoV17) anschweissen kann.
Meine Aufgabe besteht darin ein Zink-Druckgussgehäuse an verschiedenen Pneumatikrohren Luft- u. Wasserdicht mit einem max. Druck von 30bar zu befestigen. Die Durchmesser der Rohre sind von deren Rohrgewinde abhängig und befinden sich zwischen DN15 und DN150.
Hat jemand vielleicht noch andere Lösungsvorschläge wie ich dieses Gehäuse in einer bestimmten Stellung an diesen Rohren befestigen könnte? Ich habe auch schon einen Adapterstück mit einem Rohrgewinde angedacht auf dem ich dann das Gehäuse aufschrauben würde, ist aber schwer die richtige Stellung zu finden und ausserdem gib es Zweifel ob die Dichtigkeit gegeben ist. Vielleicht einschrauben und verkleben? Optisch soll ganz ganze auch ganz ansehlich aussehen.
Im Moment brauche ich möglist schnell eine Lösung. Bis Montag den 03.September'07 soll ich eine vernünftige Lösung gefunden haben und diese auch zeichnerisch umsetzen.
Jan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-u-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier .. dem möchte ich nix hinzufügen und mache hier dicht.
  - Thomas -
