  Allgemeines im Maschinenbau
  Eurokartusche
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eurokartusche (11987 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 24. Aug. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Die im Baumarkterwerblichen Silikonkartuschen (310 ml)haben unten das Gewinde um die Düsen aufzuschrauben.
Kann irgendjemand rausfinden was für ein GEwinde das ist??
Ich müßte eine Spezielledüse anfertigen die auf eine Kartusche geschraubt werden kann. Ich kann die Gewindeangabe bis jetzt nirgend herausbekommen.
Währe super wenn jemand ien Info hat.
Danke Peter!!
Andreas Gawin
erstellt am: 24. Aug. 2007 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
lies mal das hier durch. Und  hier suchte jemand das Modell einer Kartuschenpistole. Da er keine Antwort bekam hat er ja vielleicht eine modelliert?
Gruss Andreas
mein alter Nickname...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Aug. 2007 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein schönens Wochenende gehabt zu haben.
Bevor du nach abmessungen schreist:
http://www.gewinde-normen.de/
KOELRIT
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 26. Aug. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
problem gelöst.....
S15x2,5 Gewinde...
Danke Peter!!
