 | Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Thema: OT:Kartusche 310ml (6414 mal gelesen)
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde! Die Suche hat nichts gebracht und so meine Frage an euch: Weiß jemand welches Gewinde an den Kartuschen (z.B.: Silikon)für die Dosierspitze drauf ist. Hab es in meinen Unterlagen nicht gefunden. Da gibt es Gewinde mit 14mm und 16mm Außendurchmesser aber nichts mit 15mm. Schieht aus wie ein Sägengewinde. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
Wozu schon. Die letzte Tülle die er im Lager hat ist verstopft und er will sich eine Neue schnitzen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, Zoll dürfte es nicht sein. Außen ca. 15mm Steigung ca. 2mm. und die Form eines verkerten Sägengewindes. Ist ein High-performance special adhesive drinnen.(Was das auch immer ist und kann) Damit werden KST-Teile verklebt. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
..und Du willst nen Automaten bauen, der das ganze Dosiert, oder was? Meine Frage zielt ab auf: Kann man da eventuell was machen, ohne das du das exakte Gewinde brauchst, das es halt das Gewinde versaut, aber dicht ist bis die Tube leer ist, oder so. Du verstehe? Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
Wenn Gewinde Matsch, dann Kartusche nicht mehr gehen raus. Du verstehen PS.: Langsam werden wir infantil  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiopeiko Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
Zitat: Original erstellt von Kasti: Hallo Freunde! Die Suche hat nichts gebracht und so meine Frage an euch: Weiß jemand welches Gewinde an den Kartuschen (z.B.: Silikon)für die Dosierspitze drauf ist. Hab es in meinen Unterlagen nicht gefunden. Da gibt es Gewinde mit 14mm und 16mm Außendurchmesser aber nichts mit 15mm. Schieht aus wie ein Sägengewinde.
Es handelt sich um ein Rundgewinde Rd15x2,5. Siehe auch diverse Herstellerseiten, z.B. www.ritter-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
