  Allgemeines im Maschinenbau
  Auslegung Wärmetauscher
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslegung Wärmetauscher (3893 mal gelesen)
fogo28
Konstrukteur / Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von fogo28 an!   Senden Sie eine Private Message an fogo28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fogo28
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich suche ein einfaches Berechungsschema für einen Gegenstromwärmetauscher.
Über ein Rohr soll das Kühlwasser ein Wasserbecken auf einer bestimmten Temperatur halten. Ich brauche idealerweise am Ende die benötigte Rohrlänge.
Andre
AMD Athlon 64 3500+
1GB RAM, NVIDIA Geforce 6150 LE
Win XP Prof.V2002 SP2
Inventor 10 SP3a
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo28 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andre,
da kann ich dir nur mal einen Blick in den VDI Wärmeatlas empfehlen. Gruß Günni
Charly Setter
erstellt am: 05. Mai. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo28 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in das Skript der Vorlesung "Grundlagen der Thermodynamik" bzw. "Stoff und Wärmeübertragung"
(George Bernard Shaw)
