 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Abdeckung/Stopfen für Hohlwelle gesucht (2291 mal gelesen)
g1313 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 27.12.2006
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin an der Konstruktion eines Getriebes und muss eine Hohlwelle verwenden! Mit das Öl nicht durch die welle läuft könnt ich einen Dichtring draufmachen, aber es gibt doch auch so Abdeckungen oder? Kennt ihr einen Hersteller, der Stopfen dafür herstellt in bestimmten grössen oder muss man da einfach selber was entwerfen? danke gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g1313
Hallo g1313, muss ja sagen, Du hast ja einen Tollen Einfall für Deinen Namen. Aber wenigsten hättest Du unter dem Gruß Deinen Vornamen schreiben können, denn so geheim wird der ja wohl nicht sein? Oder? Ich hab Dir im Anhang mal was aufgelistet, was Du eventuell verwenden könntest. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingoneur Mitglied Maschbauing
 Beiträge: 85 Registriert: 06.09.2004 P4 2,8GHz 1GB Sony Vaio NVIDIA GeForce FXGo 5600 AIS 11 SP2
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g1313
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g1313
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g1313
Hallo Gunther, warum willst Du mehr Vorschläge, wo doch der erste (von Stefan) schon genau ins Schwarze getroffen hat? Ich hätte dir auch nur die Verschlussdeckel von Busak&Shamban empfohlen. Eine einfachere Lösung kenne ich nicht. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g1313
Schau mal bei Koenig Verbindungstechnik (kvt-koenig.de). Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man deren Dichtstopfen auch ohne Spezialwerkzeug montieren. ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
