  Allgemeines im Maschinenbau
  Schwungrad Berechnung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwungrad Berechnung (3116 mal gelesen)
HTRB
Konstrukteur, Engenieur
Sehen Sie sich das Profil von HTRB an!   Senden Sie eine Private Message an HTRB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HTRB
Inventor 10
CPU: 2 Ghz
Arbeitsspeicher: 2GB
Graphikkarte: NVIPIA Quadro 750 XGL
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
brauche mal gedankliche Unterstützung, wie berechne ich einen Schwungrad das in einem Oscilierenden System Drehmomentspitzen ausgleichen soll.??
Danke schon mal
MFG
Alex
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Sarkastischer Kommentar: Am besten euberhaupt nicht.
Du hast einen Drehschwinger ("oszillierendes System"). Gut. Und davon muszt Du die Drehmomentspitzen abbauen. Welche Strategien sind denn ueberhaupt erlaubt?
Verstimmen des Systems, auf dass es nicht mehr in Resonanz geraet?
Verstimmen des Systems, dass die Drehmomentspitzen rein elastisch aufgenommen werden, wir gehen dabie davon aus, dass das System nicht in Resonanz geraet? Das heist, das System drehweicher zu machen, oder hoehere Drehmassen unterzubringen.
ABER realistischerweise hilft hier nur rechnen. Schau Dir die Eigenwerte des Systems an, bzw. die Pole (!) der Uebertragungsfunktion.
mfg HA
HTRB
Inventor 10
CPU: 2 Ghz
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber mit welchem Ansatz rechne ich den das Winkelabhängige Drehmoment gegen das Moment welches die Schwungscheibe (Energie speichert) aus
MFG
Alex
adamsh
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HTRB 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Systemantwort. Muszt halt schon Deine Systemmatrix aufstellen, und die Antworten ausrechnen....
mfg HA
