  Allgemeines im Maschinenbau
  zu großer Lagersitz
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zu großer Lagersitz (4823 mal gelesen)
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim Einbau eines Radial-Rillenkugellagers (Loslager)
mit Außen-Durchmesse 40 mm festgestellt, dass der Lagersitz
im Gehäuse zu groß gefertigt wurde. Spiel: ca, 0,02 - 0,03 mm.
Der Außenring kann sich nun leicht im Gehäuse drehen.
Gibt es eine Möglichkeit, den Fehler zu beheben, ohne, dass ein
neues Gehäuse gefertigt werden muss?
Wie konstruiert Ihr Loslagersitze maßlich so, dass eine axiale
Verschiebbarkeit des Lagers möglich ist, aber der Lageraußenring
sich nicht im Gehäuse dreht?
Es handelt sich bei meiner Anwendung um ein feinmechanisches Produkt,
bei dem es auf einen guten Rundlauf ankommt.
Gruß, Jens
Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht ohne zusätzliche Massnahmen zur Verdrehsicherung möglich.
Aber der Lose-Sitz sollte dort sein, wo Punktlast herrscht, keine Umfangslast, und dann gibt's ja auch keine Kraft die das Lager im Sitz drehen will.
Wenn's auf sehr guten Rundlauf ankommt würde ich eher ein Lager verwenden, das in sich eine axiale Verschiebbarkeit gewährleistet (Nadel- oder Zylinderrollenlager z.B.)
mfg - Leo
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jenskl:
Das kansst Du mit Loctite wieder beheben. Frage ist natuerlich, ist der Rundlauf auf's Gehauese bezogen, dann musst Du beim Einsetzen die Sache irgendwie zentrieren und - was sagt der Kunde zu einem vermurksten Gehaeuse?
Jenskl
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon überlegt, Loctite zu benutzen. Welchen
nimmt man da?
Aber behindere ich nicht auch die axiale Verschiebbarkeit,
wenn ich das Lager durch Kleben befestige? Es soll ja ein
Loslager sein.
Klar muss ich entscheiden, ob ich mit dem verminderten
Rundlauf leben kann.
Das Gerät ist für interne Testzwecke gedacht. Ich muss
dann entscheiden, ob der Rundlauf für die Tests ausreicht.
Zentrieren beim Kleben scheint mir nicht so einfach zu sein...
Gruß, Jens
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Einkleben des Lagers mit Loctite setzt Dasselbe bombenfest.
Ich hab' mal bei meinem Motorrad ein Radlager in der Alufelge mit Loctite 648 festgeklebt, das hatte im Sitz mehrere 1/10mm Spiel, mit dem festgeklebten Lager bin ich anschliessend durch die Sahare gefahren (und halten tut's bis jetzt).
mfg - Leo
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Was erzählt Ihr denn da?
Das ist ein ganz normaler Lagersitz für Loslager mit (erfüllter!) Toleranz H7. Wo bitte ist jetzt das Problem?
Hast Du das Lager überhaupt schon mal da drin gehabt?
Und weißt Du was das ist, Punktlast?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 15. Sep. 2006 editiert.]
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt in Zahlen
40 H7 hat eine Bohrungstoleranz von 0 bis plus 0.025mm
NSK empfiehlt für Punktlast und "Normallager" eine Gehäusetoleranz von 6 oder 7, H7 ist also ok.
Der Aussenring eines Lagers hat bei 40mm eine Toleranz von 0 bis minus 0.011 mm.
Es kann also bei der Montage schon relativ schwer gehen (0 auf 0) bis ziemlich locker (0.036mm).
Hat man mehrere Lager, so kann man durchaus, wenn ein's zu locker in der Bohrung sitzt, ein anderes nehmen.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es, wie schon gesagt, erst mal ohne Loctite versuchen. Ansonsten gibt es Loctite 601 "Fügen Welle-Nabe".
Gert Dieter
Jenskl
erstellt am: 18. Sep. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten!
Sie haben mir weitergeholfen.
Ich habe gelernt, dass sich das Loslager im
Außenring drehen darf, wenn sich die Maße des
Lagersitzes innerhalb der Toleranz befinden und
eine Punktlast auf dem Außenring vorliegt.
Ich werde es also erst mal so versuchen.
Gruß, Jens
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Sep. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
nur noch so eine Anmerkung zum Kleben :
Es gibt verschiedene Varianten bei Loctite, die sich vor allen Dingen im Spaltmaß und damit in der erreichbaren Festigkeit unterscheiden. Kleben geht sehr gut, nur mit hoher Rundlaufgenauigkeit hat das dann nix mehr zu tuen.
Grüße Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 18. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Anmerkung: Für besondere Anforderungen an den Rundlauf gibts auch noch Lager mit verminderter "Radialluft" (Verschiebbarkeit eines Lagerringes gehenüber den anderen in Radialer Richtung). Normalerweise ist die im Betrieb "0" , aber je nach Umgebungstemperatur oder Einsaztfall kann man auch Lager mit geringerer Radialluft beziehen.
  - Thomas -
