  Allgemeines im Maschinenbau
  Verschleiß von Bauteilen...?
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschleiß von Bauteilen...? (862 mal gelesen)
pajofego
Sehen Sie sich das Profil von pajofego an!   Senden Sie eine Private Message an pajofego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajofego
erstellt am: 05. Apr. 2006 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe schon wieder eine Frage:
Folgendes Problem: Ich habe zwei Bauteile, die miteinander in Kontakt sind...davon ist einer stets in Ruhe und der andere erfährt ständig eine Schwinglast, so dass es immer zu einer Relativbewegung zwischen den Bauteilen kommt.
Um eine Bewertung bzgl. Verschleiß abgeben zu können, was würdet ihr euch anschauen? Die zeitliche Änderung der Kraft (sprich die Ableitung), oder das zeitliche Kraftsignal?
Danke schon mal im voraus.
pajofego
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajofego 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pajofego:
..Um eine Bewertung bzgl. Verschleiß abgeben zu können, was würdet ihr euch anschauen? Die zeitliche Änderung der Kraft (sprich die Ableitung), oder das zeitliche Kraftsignal?
Wie wär´s denn mit der Betrachtung von Werkstoffpaarung und Schmierung?
Andreas
pajofego
erstellt am: 06. Apr. 2006 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die sind in meinem Fall immer gleich. Das einzige was sich ändert ist die Last.
