  Allgemeines im Maschinenbau
  DMS / Hauptnormalspannungen
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  DMS / Hauptnormalspannungen (1898 mal gelesen)
alfisti
Sehen Sie sich das Profil von alfisti an!   Senden Sie eine Private Message an alfisti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfisti
erstellt am: 18. Dez. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mittels DMS-Halbbrücke (90°- Rosette) Torsion messen. Dazu wird dieser unter 45° geklebt. Nun ist es doch so, dass die Hauptnormalspannungen auch unter 45° verlaufen und somit der Brückenfaktor B=2 ist, oder? Mir wurde das bis jetzt mit B=1,3 erklärt, aber das kann doch nicht sein, ne?
Grüße und Danke für die Antworten
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Dez. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alfisti (Autofans?),
Brückenfaktor 2 gilt z.B. am Biegestab bei gegengleichen linearen Dehnungen und einem einfachen DMS pro Seite (beide aktiv). Der von Dir genannte Faktor 1,3 könnte aus dem Einfluss der Querkontraktion kommen. Aus welchem Zusammenhang hast Du ihn gerissen?
Beherrschst Du den Mohrschen Spannungskreis?
Roland
Oft helfen gute Worte: mapcar kann Aufmunterung gebrauchen
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 18. Dez. 2005 editiert.]
alfisti
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, (ja)
von Mohr hab ich zwar gehört und es wurde auch vor Jahren behandelt, aber wie das mit solch Sachen ist...
Bei Zug und Biegung ist mir das schon klar mit der Querkontraktion. Dort ist der Brückenfaktor bei Halbbrücke 1,3 und bei Vollbrücke 2,6.
Bei der Torsion sind doch aber beide Messgitter (45°...) längs zu den Hauptnormalspannungen, daher bei ner Halbbrücke B=2. Richtig? Oder ist doch nur das eine Gitter längs und das zweite quer?
Im Endeffekt gehts auch drum obs eine oder zwei Hauptnormalspannungen in Sachen Torsion gibt und folglich ob beide Messgitter voll eingehen.
