  Allgemeines im Maschinenbau
  Fase Zylinderstift automasich kontrollieren
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fase Zylinderstift automasich kontrollieren (1626 mal gelesen)
nrek
Sehen Sie sich das Profil von nrek an!   Senden Sie eine Private Message an nrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nrek
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sondermaschinenbauer,
hat von euch jemand ne Ahnung wie in einer automatisch laufenden
Produktionslinie an Zylinderstiften kontrolliert werden kann ob
eine Fase vorhanden ist oder nicht.
Ich tendierer in richtung Initiatorabfrage.
Für Tipps wäre ich echt dankbar.
Nrek
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nrek,
na, ich würde an eine Konturerfassung mittels CCD-Kamera denken.
Im Internet findest Du jede Menge Firmen, die sich mit dieser Materie befassen. Stichwort: industrielle Bildverarbeitung, Prüftechnik.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Herzlich Willkomen bei CAD.DE
Andreas
nrek
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andy,
danke für Deine Antwort. Finde ich ein wenig aufwendig
suche ne "schnäppchen" Lösung.
Nrek
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnäppchenlösung in einer automatisierten Produktionslinie?
Vielleicht einen Chinesen (2€/Tag) an die Linie stellen der stichprobenartig einen Stift in eine dafür vorgesehene Prüflehre hält. Nee im Ernst. Ich glaube nicht das die Lösung mit der Bildüberwachung übertrieben teuer wird. Man müsste sich halt mal informieren.
Andreas
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nrek,
Luftanlagekontrolle ?
Grüße Stefan
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
IV8
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Taktrate, Stiftgröße, Lage der Stifte, bereits vereinzelt, erforderliche Zuverlässigkeit der Erkennung ...
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
nrek
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
15 Stck/min;Ø1,62 mm;liegend;bereits vereinzelt,
5 Stück pro 1Million dürfen ohne Fase sein.
nrek
Willi123
IV8
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Anforderungen würde ich vor einer Schnäppchenlösung warnen. Was willst du da mit einem Initiator werden? Nimm die CCD-Lösung von Andreas. Sowas gibt es auch schon für ca. 1k-Euronen und du hast kein Problem mehr.
Gruß, Willi
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man auch mit analogen Induktiv- oder Laser Sensoren machen. Muessen allerdings genau taktiert werden, also mit "Schnaepschen" ist da wohl nix.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 12. Sep. 2005 editiert.]
nrek
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok Ihr habt mich überzeugt.
Könnt Ihr mir mal nen gut sotierten Lieferanten nennen.
Thanks.
nrek
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch 'mal hier. Die haben allerlei.
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Kameras für diesen Fall hat heute eigentlich fast jeder Sensorhersteller im Programm (keyence, Balluff, ifm, Omron usw.)
Lothar
