  Allgemeines im Maschinenbau
  4. und 5. Achse: mit Rutschkupplung oder directdrive?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  4. und 5. Achse: mit Rutschkupplung oder directdrive? (1382 mal gelesen)
tuc-tuc
Sehen Sie sich das Profil von tuc-tuc an!   Senden Sie eine Private Message an tuc-tuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuc-tuc
erstellt am: 30. Aug. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Uns hat es wieder einmal einen aufgebauten Schwenk- Drehtisch gestaucht ( --> Karies im Getriebe).
Gibt es solche nicht mit Rutschkupplung? Oder mit Direktantrieb?
Wir hatten gestern einen Vertreter von Walter + Lehmann Tischen im Haus: er sagte: mit Ueberlastkupplung werden keine Schwenk- Drehtische angeboten, und überhaupt würde das ohnehin nicht funktionieren. Dazu erzählte er irgendetwas von Trägheit der Kippachse. Ich will aber nicht den Fräser vor dem hochfahrenden Kippisch schützen, sondern das Getriebe vor einen abgebrochenen Bohrer, welcher mit dem Schaft auf dem Werkstück weitermahlt. :-(
So wie das sehe, ist dazu die Masse des Kipptisches unerheblich, sobald die errechnete Fussfestigkeit der Getriebräder erreicht ist, sollte die Kupplung gleiten, Punkt.
Trifft das mit der Nichtverfügbarkeit von Rutschkupplungen an Schwenktischen wirklich zu?? (Der "Berater" war einer von der Sorte, welche nicht gerne zuhören. Ich glaube fast, er hat meine Frage nicht wirklich begriffen...)
Falls jemand von euch Kenntnisse von einem Anbieter mit "gesicherten" Tischen hat, bitte melden!
vielen Dank im voraus
Ciao
Urs
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuc-tuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
wieso Rutschkupplung? Hat der Schwenktisch denn keinen Servoantrieb dessen Antriebsmoment überwacht werden kann?
Oder wäre das keine sinnvolle Alternative?
Beispiel hier
Andreas
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuc-tuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt, entweder durch Ueberlastung des Antriebes oder ueber Following Fehler oder beidem. Und, wenn das nicht geht, mit Spindelueberwachung. Wie kann die Spindel stecken bleiben und der Tisch sich trotzdem drehen? Es gibt doch spezielle Sensoren fuer abgebrochene Bohrer und dergl., die auch Kuehlwasser unempfindlich sind.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 31. Aug. 2005 editiert.]
tuc-tuc
erstellt am: 27. Sep. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
@Andreas: bei unseren Dreh-Schwenkachsen sind nur die Drehgeber der Motoren abgefragt. Dann gehts über eine oder zwei Stirnradstufen und zum Schluss -entscheidend- über Schnecke-Schneckenrad. Also Selbsthemmung.
Wenn nun das zulässige Drehmoment der Achse überschritten wird, brechen einfach Zahne am Schneckenrad weg; der Servomotor kriegt das gar nicht mit.
@Clayton: Das Problem besteht bei Bohrern, welche im Einsatz brechen, gerade bei "schwierigen" Werkstoffen ist das nicht ungewöhlich. Und erst recht, wenn der Fräser im Schnellgang ins Werkstück rauscht (vorallem durch Bedienfehler: Werkzeug im falschen Magazin-Platz, Werkzeug falsche Länge eingegeben oder korrigiert u.s.w.).
Wie gesagt, mit einer Rutschkupplung zwischen Kippachse und Schneckenrad wäre die ganze Angelegenheit nicht der Rede wert.
Allerdings hat die Geschäftsleitung entschieden, wieder einen "konventionellen" Dreh-Schwenktisch aufzubauen.
Wollen wir mal schauen, ob der länger hält...
Urs
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 27. Sep. 2005 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuc-tuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich schon verstehen, dass sie Ueberwachung des Drehmomentes nicht so schnell anspricht, aber der Following Fehler sollte das unbedingt machen. Die Dinger sind stark untersetzt, d.h. der Servo muss sich ganz schoen drehen, um wenig am Tisch zu erreichen. Dadurch wird er ganz schnell wissen, wenn's mal nicht laueft und schaltet ab. Ist natuerlich eine Sache der Einstellung, wenn man's zu empfindlich macht, haelt er alle naslang an.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuc-tuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
Eine Rutschkupplung kannst Du da eigentlich nicht gebaruchen, denn Du musst ja die exakte Position stets wiederfinden.
Für solche Fälle gibt's spezielle Sicherheitskupplungen, die das können.
Allerdings sind die Dinger sehr teuer und bauen recht groß, also ist es fraglich ob Du's in der bestehenden Konstruktion unterbringen kannst.
http://www.sicherheitskupplung.com/
mfg - Leo
