  Allgemeines im Maschinenbau
  Materialbedingung Symbol S bei Positionstoler. ?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialbedingung Symbol S bei Positionstoler. ? (8955 mal gelesen)
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Forum!
Kann mir jemand die Bedeutung des im Anhang dargestellten Symboles
erklären? Genauer gesagt geht es um das "S" in der Positionstoleranz.
Habe in der DIN nur die Kürzel "P"M"E" und "L" gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kerstin,
hier steht ne kleinigkeit dazu:
http://www.engineersedge.com/gdt.htm
gruß aus dem schwabenland
siege, aber triumphiere nicht.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
RFS = Regardless of Feature Size (Symbol ist das "S" im Kreis). Das heisst die Position der Loecher muss genau sein, unabhaegig davon, wo die Bohrungen innerhalb des Toleranzfeldes liegen. Mit anderen Worten, keine "Bonus" Toleranzen, wie man sie z.B. beim "M" hat. Braucht man normalerweise nicht anzugeben, da es selbstverstaendlich ist, wenn "M" oder "L" nicht angegeben sind.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 03. Aug. 2005 editiert.]
stefanb
Sehen Sie sich das Profil von stefanb an!   Senden Sie eine Private Message an stefanb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanb
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link ist nicht schlecht! Die ASME kenne ich nicht.
Ich bin auf der Suche nach einer Gegenüberstellung von ISO und ASME bzgl. der Form- und Lagetoleranzen. Gibt es hier vernünftige Literatur oder sonstige Quellen?
Stefan
