  Allgemeines im Maschinenbau
  Wellenverschiebung, pneumatisch
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wellenverschiebung, pneumatisch (1259 mal gelesen)
3D Flip
Sehen Sie sich das Profil von 3D Flip an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Flip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da 'mal wieder ein Problem ;-) . Und zwar muss ich eine rotierende Schleifscheibe axial zu dem zu schleifenden Objekt verschieben. Die SCleischeibe wid diekt auf der Welle eines Motors befestigt. Und ich möchte mir gerne das Verschieben des ganzen Motors sparen. Meine Idee war daher im Prinzip ein Adapterstück zu bauen, dass auf der Welle des Motors sitzt und dann mit Hilfe eines federrückgestellten Pneumatikzylinders verschoben wird. Für die Schleifscheibe sind keine höheren Momente erforderlich ( d = 150 mm) Der Hub wird auch nicht mehr als 10 oder 20 mm sein. Reicht daher eine Hohlwelle mit einsprechender Passfedernut, so dass im Prinzip entlang der Passfeder Verschoben wird ?
Flip
trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flip,
Wir haben das mal so gelöst, daß die Schleifscheibe separat gelagert war, und diese Lagereinheit verschoben wurde. Der Antrieb vom (feststehenden) Motor her erfolgte über einen Flachriemen, der hat die Verschiebung (bei laufender Scheibe) problemlos mitgemacht.
Probleme bereitete allerdings die Spindellagerung, die war den Axialkräften bei Bewegungsumkehr nicht recht gewachsen (wahrscheinlich wurde bei Inbetriebnahme schon mal die Pneumatik zu schnell eingestellt).
mfg - Leo
3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal, ich hab auch schon darüber nachgedacht, ob man den Motor nicht einfach irgendwo anders hinbaut und dann mit nem Esband oder sowas ähnlichem. Bin mir aber noch nicht ganz sicher ob das das Optimum ist. Für weitere Anregungen oder Erfahrungsberichte wäre ich daher sehr dankbar.
gruss
Flip
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flip,
Das Problem könnte sein, daß einerseits eine Verschiebeeinrichtung die gleitgelagert ist zwangsweise ein Spiel hat (sonst würde es ja klemmen, und nicht schieben), andererseits Schleifen meist mit unbestimmten Lastrichtungen aus allen Richtungen verbunden ist, daher besteht die Gefahr des "Taumelns".
Also sollte es mindestens eine sehr spielarme Vielkeil-Verbindung sein, keine einfache Paßfeder. Und dann noch überlegen, wie's mit Verschmutzung durch Schleifstaub ausschaut!
mfg - Leo
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Motor und Schleifscheibe voneinander trennst, bietet sich z.B. der Antrieb über biegsame Welle an => guckst du bei Fa. Suhner
www.suhner.de
Die Scheibe sitzt dann auf einem geeigneten Schlitten
Die Scheibe direkt auf der Motorwelle verschieben hätt ich Bauchweh. Würde der Scheibe in jedem Fall eine geeignete Lagerung verpaasen, so dass sie die Beanspruchung aushält
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zugegeben, die Dinger machen einen guten Eindruck. Nur kann ich damit, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht meine Schleifscheibe in axialer Richtung verschieben, oder ? So dass mein eigentliches Problem nicht gelöst ist.
Flip
3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT :
Allerdings habe ichbei Suhner etwas gefunden dass mir aus meinem Dilemma heraushelfen kann. Und zwar die Druckluftmotoren. Dabei gibt es doch auch Typen die bei anliegender Druckluft ihre Achse ein kleines Stück herausdrücken, oder ? Soweit ich mich erinnern kann habe ich das mal bei einem kleinen FESTO-Druckluftmotor gesehen.
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flip,
bei der Lösung mit der biegsamen Welle kann die Scheibe auf einem Schlitten sitzen, der dann pneumatisch zugestellet wird - so hatte ich das verstanden
3D Flip
AIS X SP3
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ratter..Ratter .. Klick ... ;-)
Ah jetzt hab ich auch verstanden wie Du das meintest. Sorry, ist halt Montag.
Das muss ich mir dann noch 'mal näher anschauen.
Flip
