  Allgemeines im Maschinenbau
  Suche Frequenzmessgerät
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Frequenzmessgerät (1103 mal gelesen)
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2
SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fans,
Suche ein Messgerät das mit die Schwingfreunz eines Bauteils anzeigt. Am besten mit Magnetkopf. Bereich: 10-150Hz.
Wer stellt sowas her?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Gruß der ganz böse Jörg
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.]
Jörg H.
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso: Sollte portabel sein und quasi eine modal-analyse selber machen können. Schöne wäre auch wenn es gleich zeitig die aktuellen Werte für Schwingweite (1-70mmm), Beschleunigung und Geschwindigkeit anzeigen könnte.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
von den großen Wälzlagerherstellern gibt es handliche Diagnosegeräte; die messen Frequenzen in einem recht weiten Spektrum.
Da würde ich mal mit der Suche beginnen.
ciao
Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
martburg
Kameramann
Sehen Sie sich das Profil von martburg an!   Senden Sie eine Private Message an martburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martburg
erstellt am: 24. Jun. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
Ich hab da immer Beschleunigungsensoren genommen die Messkurve in den Rechner und integriert
da gibt es kleine OEM test boards die fast nichts kosten oder wenn Du das öfters und an mehreren stellen machen mußt kann man sich mit National Instruments boards schöne Messgeräte programmieren die das können.
lg
Martin
Jörg H.
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die NI-Sachen sind natürlich toll. Da hab ich während des Studiums schon viele "schöne" Sachen mit gemessen.
Allerdings muss das Ding mobil sein damit wir schnell an ort und Stelle das Problem schon mal sondieren und evtl. auch direkt beheben können.
Warscheinlich wird es ein Gerät von RION. Ein Mustergerät trifft nächste Woche ein und dann schauen wir mal.
Werd mich melden sobald ich ein paar Sachen ausgetestet hab.
Gruß Jörg
