| | |  | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Alternative zu Drehmagnet gesucht (2725 mal gelesen)
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidgenossen-innen, Folgender Antrieb wird gesucht: Eine Klappe J = 275 gcm², ohne Getriebe direkt mit dem Motor verbunden, soll sich innerhalb von 100ms um 45° (Position per Anschlag, keine Lageregelung nötig)drehen, diese Stellung 200ms lang halten und dann innerhalb von 100ms wieder schließen (ebenfalls gegen Anschlag). Dieser Vorgang muss im höchstfall alle 2 sec erledigt werden, eine Zusätzliche Last außer dem Trägheitsmoment kommt nicht vor. Bisher habe ich einen bidirektionalen Drehmagneten der Firma Kuhnke gefunden der diese Aufgabe wunderbar erledigen könnte. Allerdings ist der Preis mit ca. 200€ zwar bestimmt gerechtfertigt, aber für diesen Fall zu hoch. Hat jemand eine Idee was für einen Motor man sonst noch benutzen könnte? Vielen dank schon mal im Vorraus für alle sinnvollen Antworten.
------------------ Gruß der ganz böse Jörg PS: Geht nicht, geht! :P [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Hallo Jörg, Das könnte ein Servomotor problemlos erledigen, allerdings schließt sich "Elektromotor" und "gegen Anschlag fahren" prinzipiell aus, dafür kann der Servomotor sehr genau positionieren. Wenn Du sowieso einen Anschlag hättest, könnte die Bewegung auch pneumatisch erzeugt werden, 45° wären für einen normalen Zylinder und einen einfachen Hebel kein Problem, die Geschwindigkeit ebenfalls nicht, jedoch die Stetigkeit bzw. Wiederholbarkeit der Bewegung ist Änderungen unterworfen. Ein Problem könnten auch Ventile und die Verrohrung sein. Wir haben für so Fälle auch schon selbstgebaute Drehschieberventile eingesetzt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Servomotor kommt nicht in Frage, da ja keine Regelung dazu kommen soll und außer den beiden Endlagen ja keine Position angefahren werden soll. Eine einfache Logikschaltung muss reichen. Ein Drehmagent kommt damit Prima zurecht. An Pneumatik hab ich auch schon gedacht. Jedoch kommt man da preislich (Zylinder, Schläuche, Ventile, Schalldämpfer und das ganze Gedöns) in die selbe Region wie beim Drehmagneten. Schön wäre ein Stellantrieb wie in zB die Firma Belimo und Joventa herstellen, nur halt wesentlich schneller und auch kleiner. ------------------ Gruß der ganz böse Jörg PS: Geht nicht, geht! :P [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Hallo Jörg, Die preislich günstigste Lösung ist IMHO die Pneumatik. Wir haben aber auch mit Servotechnik aus dem "Elektronikladen" auch schon zu recht vernünftigen Kosten sowas Ähnliches gebaut, da war Motor und Regler samt einfachst-SPS gleich in einem Paket beinand (Fa.Seidel, wenn ich mich richtig erinnere). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Jun. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Moin, ich weiß nicht wie es mit der Dauerbelastung aussieht, aber würde evtl. auch ein nomaler Motor mit einer Dehmomentkupplung (Scheibe mit Kugeln und Federn) gehen. Welcher über Endschalter ausgeschaltet wird, wenn die Klappe am Anschlag anliegt bzw. kurz davor ist. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jojo danke für die Hilfe. Hab nen Schrittmotor der Firma Nanotech samt programmierbarer Steuerung bestellt. Kostet nur die Hälfte und ich hab was zum spielen  Schönes Wochenende
| Anzeige.:
