  Allgemeines im Maschinenbau
  DIN vs. ISO...
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN vs. ISO... (2841 mal gelesen)
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
erstellt am: 16. Mai. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe ihr könnt mir helfen.
Zur Einleitung hier mal 2 Definitionen (Wikipedia):
  • Die International Organization for Standardization (ISO) ist die internationale Vereinigung von Standardisierungsgremien aus 148 Ländern. Die ISO erarbeitet internationale Normen (engl. standards) in allen technischen Bereichen mit Ausnahme der Elektrik und der Elektronik, für die die IEC zuständig ist.
    Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) ist seit 1951 Mitglied der ISO, die USA sind durch das ANSI bei der ISO vertreten.
  • Das DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Geschäftszeichen DIN) mit Sitz in Berlin ist die nationale Normungsorganisation in Deutschland. Der Verein entwickelt in Zusammenarbeit mit Handel, Industrie, Wissenschaft, Verbrauchern und Behörden technische Standards (Normen) zur Rationalisierung und Qualitätssicherung. Das DIN vertritt die deutschen Interessen in den internationalen Normengremien (ISO, IEC, CEN).
Soviel nun zur Theorie, aber was ist nun "Standard" in deutschen Werkstätten und Konstrukionsbüros?
Ich lese (fast) überall DIN-blablabla ersetzt durch ISO-4711, da stellt sich mir die Frage, ob es man sich denn nun, zumindest im Maschinenbau, vollends von den DIN-Normen lösen sollte, vorausgesetzt natürlich, es ist überhaupt möglich...
Bin für jede Antwort dankbar!
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Mai. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Weil ich vor ganz Kurzem wieder mal damit konfrontiert wurde, und finde, dass da ein scheinbar unausrottbares Missverständnis besteht:
Normen sind nur Vertragsbausteine. Mehr nicht!
Z.B. ist die DIN 912 (bzw. DIN EN ISO 4762, allerdings bekomme ich auch heute noch beim Schraubenhändler nur DIN 912) weithin bekannt, man könnte sogar sagen unverzichtbar, aber sie schreibt in keiner Weise vor, ob solche Schrauben zur Verwendung kommen.
Welche Norm angewendet wird, das regeln die Vertragspartner untereinander.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 16. Mai. 2005 editiert.]
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 16. Mai. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
[B]...Z.B. ist die DIN 912 (bzw. DIN EN ISO 4762, allerdings bekomme ich auch heute noch beim Schraubenhändler nur DIN 912) weithin bekannt../B]
Damit haben wir sogar Probleme gehabt. In der DIN EN ISO ...  sind Schraubengrößen drin, welche in der "alten" DIN ... nicht vorhanden sind und vom Schraubenhändler nicht geliefert werden. Wegen den hohen Investitionskosten, weigern sich die Schraubenhersteller die neuen Normen zu berücksichtigen.
Lucian
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
"Normen sind nur Vertragsbausteine. Mehr nicht!"
ich denke, daß die Verwendung von Normen nicht so lapidar einfach ist wie es scheint.
In unserer modernen Gesellschaft können die Nicht-Einhaltung von "Standards"
erhebliche Schäden verursachen. Ich verweise alleine schon auf die
weltweiten Probleme der un-einheitlichen Einheiten und Maßsysteme.
Barbarossa
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0 auf XP64, VISTA64,
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Normen...
...sind z.T. direkt in Gesetze übernommen... (alte DIN 18000 z.B., LBO, Landes BAu Ordnung) man muß sicgh schon einen Kopf machen, wenn damit zut tun hat... sind also nicht nur Empfehlungen...
mfg Hans
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit ist die DIN aber nicht Gesetz geworden, sondern auch in der LandesBAuOrdnung nur als "Vertragsvereinbarung" zu sehen.
Wenn ich z.B. in Timbuktu etwas fertigen lasse, sag ich "mach es nach DIN 4711". Diesen "Vertrag" unterschreibt er dann, oder der Vertrag wird geändert auf ISO 0815 oder ANSI 1234...
Eine Zeichnung ist ja quasi ein Vertrag, da kann keiner hinterher sagen "Da stand DIN drauf, das kenn ich nicht und kann deshalb machen, was ich will".
Trotzdem, wir haben soweit alles auf ISO oder EN umgestellt.
In vielen Ländern sind aber DIN-Normen bekannt.
Rechtlich sicherlich ein schwieriges Thema.
Daher im Zweifelsfalle immer die Normengrundlage festhalten (=> Vertrag).
Matthias
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
IV8
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Doc Roland hat prinzipiell recht. Hier http://www.normung.din.de/ steht im Unterpunkt "Rechtsverbindlichkeit" genau das.
Aber etwas weiter unten im vorletzten Absatz steht auch, dass die Nichteinbeziehung einer Norm in einen Vertrag nicht automatisch bedeutet, dass sie nicht angewandt werden muss. Da kommt dann wieder die schwammige Geschichte mit der "Sorgfaltspflicht des Technikers" ins Spiel. D.h., wenn´s kracht ist es besser, sich vorher an die Normen gehalten zu haben.
Gruß, Willi123
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
Thomas_R
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, das klingt jetzt so, als könne es jeder so handhaben wir er möchte, erst recht dann, wenn im eigenen Haus gezeichnet und gefertigt wird...
Aber trotz allem basiert unsere (Maschinenbau)-Welt auf Normen, die überall ihre Anwendung finden und deshalb auch zum Einsatz kommen sollten, auch wenn's manchmal komplizierter und mühsamer wird.
Es ging mir eingangs eigentlich auch mehr darum, ob nun mehr ISO auf den Zeichnungen stehen soll bzw. zukünftig stehen wird oder ob es in Deutschland weiterhin bei der guten alten DIN bleibt und auch berechtigterweise bleiben sollte...
Ich finde, dass es sich mit einer Norm wesentlich besser lebt als mit zweien oder gar dreien, die sich zum Leid aller auch noch überschneiden und sich gegenseitig ergänzen...alleine deshalb würde ich mich gerne, sofern möglich, für eine entscheiden (können)...
easytree
Ing
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
@highway45
... ich muß Dir da leider widersprechen... mit der LBO ist die DIN zum Gesetz geworden... jedenfalls wenn Du hier in DE z.B. Stahlhochbau betreibst... ohne wenn und aber...
Gruß Hans
LogoFox
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von LogoFox an!   Senden Sie eine Private Message an LogoFox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LogoFox
erstellt am: 16. Jul. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
hi newbie,
hier gilt eigentl immer das, was in der jeweiligen firma
relevant ist.
Aber der primäre grundsatz ist:  Kostengünstige Normteile wählen!!!
EN ISO Firmennorm od. DIN ist somit nicht die entscheidene FRAGE.
Tschüß
LG
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas_R:
Hmmm, auf diesen Punkt wurde noch nicht so richtig eingegangen, oder?
Bei dem Ersetzt sehe ich meistens, dass eine DIN durch eine DIN EN, oder DIN EN ISO ersetzt wurde.
IMHO ist es so, dass versucht wird sich mit den Normungen weltweit anzunähern. Das erleichtert den Austausch von Waren (siehe CE) und stellt ggfs. Sicherheitsanforderungen auf vergleichbare Füße.
Da weder das DIN arbeitslos werden möchte, noch die verschiedenen deutschen Firmen ihren Einfluß auf hiesige Normen aufgeben wollen, wird es noch auf lange Sicht immer auf eine Übernahme (Interpretation) der ISO in eine EN und dann dito in eine DIN hinauslaufen.
ASB IMHO!
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
