  Allgemeines im Maschinenbau
  Toleranzen und Abweichungen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzen und Abweichungen (1491 mal gelesen)
tortys
Student/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tortys an!   Senden Sie eine Private Message an tortys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tortys
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie man Fertigungsabweichungen und belastungsbedingte Abweichungen koppeln, kombinieren oder Überlagern kann (Werte für die Abweichugnen liegen vor!)? Vielleicht eine einfache Superposition? Oder mathematische Überlagerungsverfahren? Mir fällt dazu einfach nichts ein und ich komme deshalb in meinem Projekt auch nicht weiter.
Für weitere Hinweise und Vorschläge wäre ich sehr, sehr dankbar.
Grüße Thorsten
Oldie
jetzt im Ruhestand; und wieder mit Solidworks (für Maker) vereint!
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrundes. Doch heute werden wir den entscheidenden Schritt nach vorne machen.
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tortys 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tortys:
Hallo Thorsten,
Waaas, warum,  wozu? Ich steh auf dem Schlauch.
Erkär das ganze doch noch mal ein bisschen einfacher, wenns denn möglich ist.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
tortys
Student/Ingenieur
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
1. Keine Fertigung eines Bauteils ist nach Mass. Sie ist immer abweichungsbehaftet.-> Fertigungsabweichung
2. Während des Betriebs unterliegt ein Bauteil auch elastischen Deformationen.-> Abweichung der Idealgeometrie durch elastische Deformationen
So, beide Werte lassen sich getrennt voneinander berechenn bzw. liegen vor.
Um nun den realen Zustand diese Bauteils im Betrieb besser beschreiben bzw. analysieren zu können, müssen beide Werte gleichzeitig betrachtet werden. Nicht nur getrennt voneinander.
Und deshalb müssen sie irgendwie überlagert oder gekoppelt werden!
Und genau dafür suche ich Vorschläge oder Ideen, die über meine oben angegebenen weiter hinausgehen.
Ich hoffe, das ist einigermassen verständlich?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus
Gruß Thorsten
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tortys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ich glaube, Du suchst etwas in der Art: http://www.hexagon.de/tol1_d.htm
Das ist ein Program, welches dir die Berechnung einer Kette von mehreren toleranzbehafteten Maßen ermöglicht. Leider nicht kostenlos aber es gibt eine Demo zum herunterladen.
Andreas
[edit]Übrigens: gib mal "Toleranzrechnung" bei google ein. Da bekommst Du eine ganze Menge angezeigt.[/edit]
tortys
Student/Ingenieur
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich suche ich nur Methoden, um zwei Werte (Toleranzen) miteinander zu kombinieren oder zu überlagern, die über die Superposition hinaus gehen (einfachstes Beispiel Addition).
Gruß Thorsten
