 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Schwingungsdämpfer (1793 mal gelesen)
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tach, an dem letzten Montag diesen Monats möchte ich einen Dämpfer berechnen. Es geht um 2 Unwuchtmotoren die je 64kN Fliehkraft erzeugen. Die Schwingung in Vertikaler richtung möchte ich möglichst vermeiden, während die Horizantole unbeeinflußt bleiben soll. Die Berrechnung hat an sich gut geklappt und wie ich das ganze zu konstruieren habe weiß ich auch schon. Mein Problem ist nun das ich keinen Hersteller finde, der Stoßdämper in so einer Leistungklasse mit der Bauform die ich haben muss baut. Soll im Grunde so sein wie ein stoßdämpfer aus dem kfz berreich. Kann mir jemand helfen? ------------------ Gruß Jörg PS: t(O.o) N!!!11!!!!!11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Hallo Jörg, interessantes Thema. Ich dachte immer, solche Aufgaben werden mit gegenläufigen Unwuchten gelöst. D.h. zwei Gewichte rotieren synchron gegeneinander, so daß sich die Unwuchten in einer Richtung aufheben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach ich sonst auch immer so. Entweder man benutzt einen Richterreger bei dem der Synchronlauf über eine Getriebe erzeugt wird oder, und so ist es bei mir der Fall, man nimmt einfach 2 Unwuchtmotoren welche dann von allein den Synchronlauf erreichen. Die Wirklinie geht dann so ungefähr durch den Schwerkpunkt. Allerdings kann ich nun keinen Richterreger einsetzen und andererseids hab ich nicht die möglichkeit die Belastungen beim Synchronisieren anders abzufangen. Deshalb der Dämpfer. Ich weiß das bei Zügen Dämpfer in der Klasse und Bauform eingesetzt werden. Aber gibts den wirklich keinen Hersteller der sowas für den Sondermaschinenbau anbietet... ------------------ Gruß Jörg PS: t(O.o) N!!!11!!!!!11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
Hallo Jörg, Leider hab' ich zu dem Thema wenig praktische Erfahrung, aber Eines macht mich stutzig: Wenn ich's richtig verstehe, willst Du von der rotierenden Unwucht die vertikale Komponente über Stoßdämpfer vernichten (genauer: in Wärme umwandeln), sodaß nur die annähernd horizontalen Komponenten übrigbleiben? Macht das schon Sinn, vor Allem energietechnisch? Und wie schaut's da mit der Lebensdauer der ständig hoch belasteten Schwingungsdämpfer aus? Wenn es unbedingt genau dieser Lösungsweg sein muß, kannst Du nicht anstelle der Stoßdämpfer die vertikalen Komponenten über Hebelen/Stangen/Lenker in eine ruhende Masse einleiten? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die beiden Motoren synchron laufen, hat der Dämpfer nichts zu tun, da die Wirklinie dann Horizontal ist. Es geht nur um das An- und Auslaufen. Dabei verlieren die Motoren bei ca. 1/3 der Drehzahl wieder den Synchronzustand und benutzen die Federn als Trampolin, wodurch es zu hohen Schwingweiten kommt. Sonst ist es egal, aber in diesem Fall kann ich das nicht erlauben. Wenn ich richtig gerechnet habe muss ich eine Kraft von ca. 12kN abfangen. Die Schwingweite darf dabei ca. 80mm nicht überschreiten. Das Problem: Ich finde keinen Hersteller für so einen Dämpfer mit Schwenkbefestigung, Augen oder sonst was. Trotzdem danke schonmal und hoffentlich auch im Vorraus. ------------------ Gruß Jörg PS: t(O.o) N!!!11!!!!!11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg H.
OK, dan geht mir ein kleines Lichtlein auf. Kannst Du nicht den Dämpfer mit einem herkömmlichen Hydraulikzylinder und externen Drosseln/Ausgleichsbehältern verwirklichen? Das haben wir gelegentlich so gemacht, wenn zusätzlich zur Dämpfungsfunktion auch eine hydraulische Bewegung gefordert war, und auch mal als die Katalogprodukte von ACE nicht mehr ausreichten. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich gestern schon durchgerechnet. Das geht auch. Und ich würde auch wirklich gern mal wieder was mit Hydraulik schubbern. Aber: zu teuer. Bitte sach mir einer nen Hersteller. BITTE! ------------------ Gruß Jörg PS: Geht nicht, geht! :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Vollständigkeit: Problem wurde mit einer sondergefertigten Gummibuchse der Firma GMT gelöst. Danke nochmal für alle Anregungen und Anworten. ------------------ Gruß der ganz böse Jörg You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
