  Allgemeines im Maschinenbau
  Führung in Arbeitsumgebung mit Spänen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führung in Arbeitsumgebung mit Spänen (1522 mal gelesen)
conness
Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Sehen Sie sich das Profil von conness an!   Senden Sie eine Private Message an conness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conness
Inventor 9
erstellt am: 20. Mrz. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hi, muss in eine Sondermaschine linearführungen zum bewegen von geringen Massen verwenden. In dieser Maschine werden Späne aber auch abrasive Medien wie Schleifschlamm verarbeitet. Wie schütze ich die Führung (ich denke da an Profil- oder Rollenführungen) möglichst effektiv ?
Gibts hier vieleicht vorkonfigiurierte Kaufteile?
Gruss Konrad
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 20. Mrz. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst die Führungen gut anschauen. Es gibt z. B. welche von TDK, wo oben noch Kugelbahnen sind und die sind Schmutzfänger erster Güte, obwohl die Führung an sich gut ist. Also mal längst reinpeilen und die Kunststoffdichtungen anschauen. Auch von unten mal anschauen, sieht man da die Kugeln/Rollen?
Sie müssen auf alle Fälle verhindern, daß das Zeugs auf die Schlittenführung - und ggf. den Spindelantrieb kommt. Vermutlich haben Sie auch noch irgendein Gewässer, das mit ordentlich Druck und Menge draufkommt.
Mit Faltenbälgen hab ich sehr mäßige Erfahrungen, sind z. B. auch an den Trumpf-Wasserstrahlschneidern dran, gehen dann an ein paar kleinen Ecken kaputt und schon war da der Sand drin, bekannte Folgen.
Wenn Sie in Werkzeugmaschinen (üblicherweise 3-Achs-Bearbeitungszentrum) reinschauen, die haben solche Blechpakete, die sich ineinanderschieben und Kunststoff-Abstreifer haben. Das schützt schon mal ganz gut, aber wenn ich die Wartung da drin mach, dann liegen da auch Späne rum, aber nicht so viele. Solche Blechpakete gibt es auch zu kaufen, müßte aber heute nacht gucken, wo das war, die Dinger gibt's wohl auch schon foxi.
Dann muß die Führung geschmiert werden, meist mit Fett und da haftet der Schmutz erst recht dran. IKO hat jetzt eine Art For-Life-Schmierung, anfragen könne sich lohnen. Einige Hersteller bieten auch noch Vorsatzabstreifer an.
Dann aufpassen, wenn Sie mit diesen Gewässern arbeiten, wie sieht es mit der Rostbeständigkeit der Schienen aus?
Wieviel Hub haben Sie eigentlich?
Meine Erfahrung: Wirklich Aufwand in die Technik stecken, die den  Schmutz aus dem ganzen Führungs/Antriebsbereich fernhält und die Brühe unterhalb der Führungsebene lenkt.
Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Mrz. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Muß mich gerade auch mit dieser Thematik rumschlagen, und habe ein paar unkonventionelle Ergänzungen zu murphy's sehr guten Tips:
- Trockenlauf von IGUS-Führungen auf harten Rundstangen, geht gut für geringe bis mittlere Belastungen und Genauigkeiten, wenn der Schmutz trocken ist.
- Harte Buchsen auf harten Stangen, geht für die allerschlimmsten Umweltbedingungen (auch im Bad einer Wasserstrahlmaschine!),  allerdings braucht man viel Spiel, und natürlich Chemie beachten.
- IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist gut schützen bei THK/IKO/usw unbedingt notwendig, und die Sache mit den "Lebensdauerschmierungen" glaub' ich nicht mehr - nachdem's jetzt schon ein paarmal vorzeitig kaputtgegangen ist.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
IV8
erstellt am: 20. Mrz. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Murphy und Leo auch schon geschrieben haben, ist das mit dem Schützen von Führungen so eine Sache, weil das nie zu 100% gelingt. Ich würde nach folgender Prioritätenliste vorgehen:
1. Die Konstruktion so gestalten, dass die Führungen so weit wie möglich vom Schmutz entfernt angeordnet werden.
2. Führungen verwenden, die - zumindest nach Herstellerangabe - den Schmutz vertragen. Bezüglich Schleifschlamm meine ich, mal was bei Hepco gesehen zu haben.
3. Abdeckungen als Hosenträger zum Gürtel.
Eventuell könnte man sich auch überlegen, die Führungen ständig zu spülen.
Gruß, Willi123
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 20. Mrz. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Willi123:
...Eventuell könnte man sich auch überlegen, die Führungen ständig zu spülen.
...oder mit Druckluft in Fahrtrichtung zu beaufschlagen. Das ist aber für den Kunden eine sehr teure Lösung.
Lucian
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 02. Apr. 2005 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal bei IGUS vor bei. Falls die Bewegungsgeschwindigkeiten nicht all zu hoch ist, sind diese Führungen Ideal in Schmutz.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Führungen und Schleifen ist so ein Thema : Nicht jeder Hersteller hat Dichtungen die unter diesen Bedingungen funktionieren !! Wichtig es ist unbedingt darauf zu achten welches Kühlmedium verwendet wird ( einige Schleiföle gehen mit Kunstoffen und Lacken etc. nicht zimperlich um ) Die einzig wirkungsvolle Abdichtung auf Dauer ist den Wagen mit Sperrluft zu Beaufschlagen und einen Abstreifer vorzusehen.
Normale Dreh-Frässpäne machen eigentlich mit einfachen Abstreifern kein Problem.
Da die Kosten für die Sperrluft häufig aber gescheut werden ( Handling in Schleifmaschinen ) werden hier sehr hochwertige Führungen eingesetzt. Hier haben sich die Schneeberger-Führungen sehr gut bewährt. Alternativ für Kürzere Wege sind auch die Hochgenau-Kugelführungen ( zBsp Mahr ) eine Lösung.
Grüße Stefan
p.s.: Faltenbalg und Blechabdeckung vergaß ich noch zu erwähnen ...
[Diese Nachricht wurde von Husky am 21. Apr. 2005 editiert.]
