 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: aenderungsindexe (1474 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich habe eine frage, die sich auf die din-darstellung von zeichnungen bezieht. habe schon in div. techn. zeichnen-buecher geschaut aber nix gefunden, also: eine fertigungszeichnung hat als beispiel drei blaetter. jedes blatt hat fuer seine bearbeitung nur die benoetigten bemassungen. wie wird es mit den aenderungsindexen gehaendelt? muss jetzt die aenderung, die im schriftfeld steht, global auf jedem blatt vorhanden sein oder nur die indexe, die fuer das blatt gelten? ... wer weiss was? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Ausreichend ist es sicherlich, nur auf dem betreffenden Blatt den Änderungsindex zu setzen. Bei uns wird zusätzlich dieser Index auch immer auf Blatt 1 gesetzt. Eine Richtlinie dafür ist mir nicht bekannt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 25.10.2002 P4 3,06MHz 2GB Ram Win2000 Solid Egde SmartSketch (ProE2001)
erstellt am: 14. Feb. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo Hagen, Bei uns werden bei mehreren Blättern immer alle Indizese geändert. Offizielle Norm weiss ich leider auch keine, obwohl bei uns üblicherweise Intern für alles eine Norm verlangt wird. In unserer Werksnorm ist es so geregelt und das ganze System ist darauf abgestimmt. Hinweise dazu: -Mehrseitige Zeichnungen werden nur dann angelegt wenn sie wirklich zusammen gehören. Für größere Arbeitsschritte werden mehrere Zeichnungen angelegt, welche auch den Fertigungsablauf für die Arbeitsvorbereitung festlegen bzw. erleichern. -Mehrseitige Zeichnungen kommen bei uns hauptsächlich bei Typisierungen udg. vor. Dort ist meist eine Änderung ohne Zulassungsbehöre unzulässig. -Der Änderungs-Index wird auf den Teilen vermerkt um Änderungen zurück zu verfolgen und Einführungsdaten festhalten zu können. -Hätte ein Blatt eine anderen Index als die Anderen wäre der Zusammenhang zwischen den Blättern nicht mehr definiert. Es könnte sich ein altes Blatt bei einer neuen Version befinden. Obwohl weniger Aufwand wäre es mit nur einen Änderungs-Index, da bei uns die Werte nicht auf das nächste Blatt kopiert werden sondern eingetragen werden müssen.(Bei bis ca. 10 Seiten Nebenbeschäftigung(;-) MfG Matthias
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo, eine Norm kenne ich auch nicht, aber die Frage ist doch, ob in der Firma jedes Blatt als separates Dokument oder ob die Zeichnung mit ihrer Nummer als ganzes verwaltet wird. Im ersten Fall kann man unterschiedliche Stände bei mehreren Blättern haben, bei letzterem zwingend immer alle Blätter ändern. In Zeiten der CAD erstellten Daten würde ich immer alle Blätter auf einen Stand bringen, sonst wird es mit der Datenverwaltung schwierig wenn mehrere Blätter in einer Datei sind. Gruß stw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ja, hat alles seine vor- und nachteile ... ... wuerde ich eine 'globale' aenderungsliste haben und die auf alle blaetter verteilen, muesste der bearbeiter immer nur die ballons suchen, die fuer die seiten gelten. es sind ja viel mehr aenderungen wie ballons auf einer seite. querfrage: hier waere ja eine revisionswolke verwendbar. wir nutzen eigentlich nur einen stuecklistenballon zur deklaration. benutzt noch jemand die revisionswolken? ... wuerde man widerum nicht mit einer globalen aenderungstabelle arbeiten, haette man eine tabelle mit luecken. d. h. auf blatt 2 z. b. sind nur die reihen ausgefuellt, die auf dem blatt auch wirklich geaendert sind. der bearbeiter sieht aber schneller, welche aenderungen auf dem blatt sind und man koennte auf die revisionswolke verzichten. wieviele aenderungen es global gibt, sieht der bearbeiter anhand der reihen. wuerde aber in dem fall auch bedeuten, dass bei einer aenderung jedes blatt nachgezogen wird, da die tabelle eine reihe mehr bekommt. ... tja, qual der wahl ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 18. Feb. 2005 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo Hagen123, wir würden in diesem Fall nur die Änderung in dem Zeichnungsblatt eintragen, in dem sich auch wirklich etwas geändert hat. Neben einem Eintrag im Änderungsfeld des Schriftfeldes setzten wir immer an das Maß welches sich geändert hat einen Ballon mit dem entsprechenden Änderungsbuchstaben . So ist immer direkt sichtbar, wo-wann-was-wer-(warum) geändert hat. Zusätzlich wird die geänderte Datei als neues File abgespeichert mit entsprechendem Index hinten dran... ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
