 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Steifigkeit Baumwollgewebe (1292 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Nach langer Recherche im Netz habe ich bis jetzt noch keine Federkonstanten zu Geweben gefunden. Allgemein bin ich auf der Suche nach den Federkonstanten für Baumwollgewebe und für Polyestergewebe. Eines der beiden würde mir schon ausreichen mittlerweile. Ich benötige hauptsächlich einen Wert, damit ich weis in welchem Bereich den die Steifigkeit dieser Materialien liegt. Natürlich suche ich den Wert in Faserrichtung nicht 45° gedreht. Meine Frage ist also nun ob irgendjemand hier Werte zu diesem Thema hat. Ich nehme alles woraus ich mir die Federkonstante errechnen kann. Also auch Weg - Kraft - Diagramme. Falls es nichts gibt muss ich halt Versuche fahren. Danke schon einmal für eure Mühen! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, danke für die Antwort. Aber ich meine es viel einfacher. Ich meine Tatsächlich einfaches Gewebe wie Hemdenstoff oder Leinwände. Einfache Flächenverbunde aus Baumwolle. Ich weiß, es gibt da viel unterschiedliches es hängt auch von der Bindung ab aber mittlerweile reichen mir überhaupt erst einmal irgendwelche Werte dazu. Eine resultierende Kraft bei einer gewissen Längung würde mir schon reichen. Grüße und danke!  ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Apr. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chrisman, Baumwolle ist ein Naturprodukt. Deren Eigenschaften sind äußerst verschieden. Außerdem wird Baumwolle noch versponnen und dann gewebt. Das sind 3 Faktoren mit größter Streuung. Da kannst Du so etwas wie einen allgemeinen E-Modul vergessen. Also nimm ein Stück Stoff oder was für Dich in Frage kommt, mess die Längenänderung und die Kraft. Anders geht es nicht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
erstellt am: 15. Apr. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Jop Klaus das weiß ich. Ich wollte mir halt nur die Tests ersparen und wissen ob das jemand schon einmal gemacht hat. Ich brauche auch keine genauen Werte. Ich wollte lediglich wissen in welchem Bereich sich das befindet. @ThoMay der link nach lmgtfy.com ist schon sehr fies! ;D Ich habe jetzt auch ein Schriftstück gefunden aus dem Bauwesen dort sind Angaben drinnen. Ich habe aber den link nicht mehr nur die PDF. Wer die haben will kann sich ja melden.  Danke euch trotzdem! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
