  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  welches Material besser zum Laserstrahlschneiden geeignet?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  welches Material besser zum Laserstrahlschneiden geeignet? (1865 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welches Material eigent sich prinzipell besser fürs Laserstrahlschneiden?
Stahl: billig, hohe Schmelztemperatur, geringe Wäremleitfähigkeit
Aluminium: teurer als Stahl, geringer Schmelztemperatur, hohe Wärmeleitfähigkeit, Reflektion
Wo muss mehr Energie aufgewendet werden? Aluminium oder Stahl. Wie sieht es mit dem Verzug aus (dünne Sege), ist Aluminium da besser. Wie sehen die Schnittkanten aus?
welches Material würdet ihr nehmen für eine Adpterplatte (2mm) ohne besondere Anforderungen?
Aluminium oder (Edel-)Stahl.
Mir ist natürlich klar das Stahl nicht gleich Stahl ist und es die verschiedensten Aluminiumlegierungen gibt.
Stahl rostet natürlich, gilt für Edelstahl gleiches wie für normalen Stahl?
Dann hoffe ich mal auf viel input,
Gruß, Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 07. Feb. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
da kommt auch noch der Aufbau des Lasers ins Spiel, CO2 oder Festkörper?
Ich würde die Sache anders angehen: Lege die Anforderungen für Dein Teil fest und lass Dir vom Lieferanten Deines Vertrauens die einzelnen Varianten anbieten, denn letztendlich geht es doch um den Preis, oder?
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel Xeon 2x 5620@2.40 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 2048MB
Creo/ElementsPro 5 (M070) 64Bit
Windchill PDMLink 9.1 (M050)
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mich auf (Edel-) Stahl festlegen, da Alu vor dem Einstich sehr stark refelektiert und somit nicht so optimal für die Maschine (bzw. die Umlenkspiegel)ist.
Falko
Hofe
Werkzeugmacher
erstellt am: 18. Feb. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
...da Alu vor dem Einstich sehr stark refelektiert und somit nicht so optimal für die Maschine (bzw. die Umlenkspiegel)ist.
Bis 12mm für einen halbwegs modernen CO2-Laser überhaupt keim Problem, für einen Festkörperlaser schon gar nicht.
