 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: hitzeisolierende Platten, verzugsfrei (-arm) (3603 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir brauchen Platten mit ca. 700x900mm zum Abschirmen einer Wärmequelle. Die Formstabilität muss bis ca. 700°C gewährleistet sein. Die Wärmequelle ist zwar schon abgeschaltet, muss aber erst abkühlen. Erfahrungsgemäß dauert es ca. 20 Minuten, bis die Temperatur auf ca. 50°C abgekühlt ist. Wir hatten z.B. an wassergekühlte Karbonplatten gedacht. Hat jemand Erfahrung, wie man das am besten löst? Vielen Dank! Grüße, Martin
------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Die billigste Isolierung ist Luft. Was hat 700 ° C ? Wenn die Maschine an der Oberfläche 700°C hat, dann eben 20 mm Luft, dann beidseitig hochglänzende Alu-Platten. Die Alu-Platten sind sehr wirksam, wenn sie geschlossen sind und die Luft nicht innen durchpfeift. Das Problem ist nur, daß sie nicht gänzend beliben weil sich mit der Zeit Staub einbrennt. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Schau dir vielleicht mal an, wie das bei Spritzgusswerkzeugen gemacht wird. Die erreichen zwar üblicherweise keine 700°, aber Isolierung und Wasserkühlung sind hier sehr verbreitet. Der Gockel sollte da einiges zu finden. ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for understanding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Okt. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo zusammen! Wir brauchen Platten mit ca. 700x900mm zum Abschirmen einer Wärmequelle. Die Formstabilität muss bis ca. 700°C gewährleistet sein. Die Wärmequelle ist zwar schon abgeschaltet, muss aber erst abkühlen. Erfahrungsgemäß dauert es ca. 20 Minuten, bis die Temperatur auf ca. 50°C abgekühlt ist.Wir hatten z.B. an wassergekühlte Karbonplatten gedacht. Hat jemand Erfahrung, wie man das am besten löst? Vielen Dank! Grüße, Martin
Moin Martin, Ein Material, das Du in den gewünschten Abmessungen, absolut thermsch, maßlich und chemisch beständig im gewünschten Temperaturbereich, und sogar noch erschwinglich am Markt erhalten kannst, ist "Robax" von Schott oder Irlbacher. Das ist praktisch dasselbe wie das Dir bekannte "Ceran" für die Kochplatte, nur ist es nicht eingefärbt. Es gibt auch hervorragende Isolierwerkstoffe für den gewünschten Temperaturbereich, aber da ist einiges zu beachten, und in einer Stärke von nur 5 mm sehe ich da schwarz. Bei einer Oberflächentemperatur von 700°C wird übrigens der weit überwiegende Teil der Wärme abgestrahlt. Mit einem geeigneten Reflektor (z.B. poliertes Al) hast Du also zunächst mal den größten Erfolg. Es ist allerdings schwierig, die gute Reflexion einer Oberfläche dauerhaft sicherzustellen. Die Frage ist aber, was Du mit Deiner Abschirmung erreichen willst:
- Wärmeverluste verhindern: Dann wäre eine solche Platte, evtl. noch mit geeigneter Beschichtung, ein Ansatz. - Wärmeschäden in der Umgebung verhindern: Dann bist Du mit einer wassergekühlten Platte sicher besser bedient. Die bleibt dadurch formstabil, daß sie eben kalt bleibt. Die würde ich allerdings nicht aus CFK fertigen, sondern aus einem klassischen Material wie einem Edelstahl, CU oder Al. Die gibt's bei einschlägigen Herstellern fertig zu kaufen, einige davon stellen aktuell auf der Chillventa in Nürnberg aus. Wenn Du Adressen benötigst, bitte PM. HTH Ron
