  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Festigkeitswerte AlZnMgCu1,5
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festigkeitswerte AlZnMgCu1,5 (1671 mal gelesen)
sascha08
Sehen Sie sich das Profil von sascha08 an!   Senden Sie eine Private Message an sascha08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sascha08
Windows XP Professional SP2
Dell Inc. Precision Workstation670
2048MB Ram
Nvidia Quadro FX 3400 256MB<P>AIS9
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AlZnMgCu1,5.pdf
Hallo Zusammen,
eine Frage bezüglich des Materials AlZnMgCu1,5 siehe auch anhängendes Infoblatt.
Was genau sagt die Kurzbezeichnung F48 usw. aus.
Bezieht sich dies auf die Blechdicke oder auf die Festigkeitswerte?
Warum geht der Wert Rm bei F50 so extrem nach unten? Evtl. ein Fehler?
Vielen Dank vorab
Gruss Sascha
U_Suess
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha08 10 Unities + Antwort hilfreich
Da solltest du wohl mal den Herausgeber des Datenblattes darauf aufmerksam machen. Die "0" hat sich wohl zwei Zeilen tiefer versteckt. Ansonsten wäre es sicher ein Superwerkstoff, wenn die Festigkeitsklasse F48 ein Rm von 4800 N/mm² schaffen würde und das bei besonders dicken Blechen.
Das es sich dabei sicher um einen Dreckfuhler handelt sieht man an den Rp-Werten.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
sascha08
2048MB Ram
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar,
dachte ich mir scho. Dann ists wohl so, dass F48= 480N/mm² / F50= 500N/mm² usw.
Ergo je höher F desto höher Rm.
Gruss Sascha
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sascha08 10 Unities + Antwort hilfreich
F sollte die Wärmebehandlung/Gefügezustand oder ähnliches sein denke ich. (ähnlich diesen T-Angaben)
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
